И на мен така ми разправяха за Касиус Клей и Мохамед Али. :)
А на въпроса ти - еднакви са, просто са брандирани по различен начин.
Въпросния Панасоник Е09 вече е монтиран от 2-3 часа. Зададени минимална температура на охлаждане, вентилатора на автоматичен режим и ми прави впечатление, че е хладно, но в никакъв случай студено. Нормално ли е да не усещам студ? На колко градуса би трябвало да е струята която излиза и има ли начин без специални инструменти да е проверя?
Тури един термометър.То зависи и от условията външна -вътрешна, ама около 8-9 градуса трябва да вади.При моя ТОШО ЕВПОРЕЙСКИ контролната температура на топлообменника, при която започва да охлажда е 7 градуса, а зоната на контрол е 5-7 градуса.Не знам как е при ПАНАСОНИК, ама трябва да е нещо подобно.Дай турбината на най-високата степен.
На режим охлаждане ли е или на автоматичен режим? Имам предвид режима на климатика, а не на вентилатора
Майсторът, който го монтира, мери температурите на входа и изхода, както и тока. Да не си си го монтирал самичък?
Вече няколко вечери спим на включен климатик и какво ми прави впечатление. По-принцип е супер тих и направо не се чува, но през определено време изведнъж засилва уборотите и след 5-6 секунди пак си ги намаля и става безшумен. Пробвах няколко режима, на тих режим, на еко нави, на авто комфорт и все го има това засилване на уборотите за няколко секунди. Имам чувството, че все едно не е инвертор а обикновен и се включва да работи. Тази нощ оставих вентилатора на минимум и като, че ли го няма този "ефект" с шумното тръгване, но пък постоянно върти и го нямаше това намаление на уборотите като достигне нужната температура и почти да спре. Нещо аз ли бъркам, някакви настройки нещо да пропускам?
Може да влиза в ON-OFF, отваряй вратата към коридора.
Точно така, влиза в режим он-офф и през определен период от време форсира вентилатора по описания начин, за да измери температурата на въздуха по-точно. Както колегата по-горе е предложил, отваряй вратата към коридора.
Минимумът на климатика е висок, т.е. температурата почва да пада под зададената и затова климатикът "изключва", така че отпусни му да охлажда още няколко квадрата.
