Помощ при избор на 2 климатика за хол и спалня
Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
- жилищно
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
-Главно за отопление, но лятото и за охлаждане (основно този в хола)
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
~Хол - 18 кв.м - 2.65 таван - 48 куб.м / Като от хола се влиза в кухня и климатика може да се ползва за частично отопление и на кухнята.
~Спалня - 16 кв.м - 2.65 таван - 43 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
-алуминиев троен стъклопакет
в) квадратура на прозорците;
~4.5 кв.м
г) изложението на помещението;
-изток, запад
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
2-ри етаж от 8-етажен тухлен блок
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
хол и спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
-апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
-Варна
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
- около 23-24 зима
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
- Хол - Три От стените са вътрешни, апартамента над мен и под мен се отоплява.Изолацията е вътрешена - гипскартон. Паркет - масив.
- Спалня - Три От стените са вътрешни, апартамента над мен и под мен се отоплява.Изолацията е вътрешена - гипскартон. Паркет - масив.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
- Компютър, монитор,рутер,телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
- около 2400 с монтаж за двата климатика
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
- зимата до -12
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Днес ходих по разни магазини и ми предложиха следните модели. След като поразгледах форума и попрочетох това онова виждам, че въобще не препоръчвате подобни модели.
Има ли читави от тях или други, които ще ми препоръчате ако се вписват в бюджета?
Daikin A8KV35AB
Daikin FTXN35L
Toshiba RAS 137SKV-E5
Fujitsu ASYG-12LLCA
Благодаря предварително
Отговор: Помиощ при избор на 2 климатика за хол и спалня
От тия всичките само Тошибата прилича що годе на климатик.
Разходи се до магазините, които предлагат изхвърлрни модели от японския пазар. С този бюджет трудно ще намериш читави и нови на 220 волта.
Взимай Тошибата, в момента намира за 1099лв с включен монтаж.
Тошибата ама да завършва на е3, че е5 е малко орязан.
Ама добър ли е Тошибата, като гледам не звучите много убедени. Да не го зема и да се нашия мъжката? :) Ако трябва да правя някакво преразпределение на бюджета?
Примерно да дам малко повече и да купя 1 климатик сега и да събера в последствие за втория? Принципно мога да дам към 1500 за този, който ще отоплява в хола и кухнята, а пък за спалнята да зема Тошибата?
Какво ще ми препоръчате?
От всички тошиби възможно най слабата.
Аз бих ти предложил следния вариант:
1. За хола - Sharp AY-HP09GHR/AE-X09GHR - около 1400 с монтаж
2. За спалнята Mitsubishi Heavy SRK 25ZJ-S/SRC 25ZJ-S - около 1400 с монтаж
Ако успееш да ги спазариш с отстъпка, щото не са последни модели, а са и две машини можеш да се доближиш максимално до бюджета си. Успех!
Реших малко да се образовам и четох, четох днес и с оглед на прочетеното (не че съм сигурен де) ми дойдоха следните мисли. Какво ще кажеш за тоя вариант?
За хола:
Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA - Към 1400 лв с монтажа, препоръчва се за 65 куб. метра отопление (с оглед на това, че ще отоплявам/охлаждам и кухнята). Струва ми се и доста икономичен също по показателите, които видях. Въпроса е дали е надежден?
За спалнята:
Mitsubishi Heavy SRK 25ZJ-S/SRC 25ZJ-S - твоето предложение
или
Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S 2014 - пак 1400 лв с монтажа, но пък е май по новичък модел и предполагам не е презимувал няколко годинки и не се знае дали няма да даде някой дефект, но пък уж по енергоефективен.
Ами става, макар че ако погледнеш малко по задълбочено, щв видиш че Шарпа, макар и деветка, отстъпва на малко дванайсетици.
Шарпа има 37кг/10кг /външно/вътрешно/, срешу 26/8.5 на Фуджито. Шарпа има плазмаклъстер и е доста по енергоефективен от фуджито. А в запазването на мощностите при ниски температури не знам как са, но като ги гледам нищо чудно Шарпа да има повече мощност при отрицателни температури. А, и Шарпа е машина изкарала няколко зими и отзивите/и тук във форума/ са много добри - единствения и минус е, че е малко по шумничка, но затова ти я препоръчах за дневната. Честно казано Фуджито ми изглежда доста орязаян модел. Колегата V_Simeonov може да ти разкаже преки впечатления за Шарпа.
За MHI, мисля че няма почти никаква разлика м/у новия ZM-S и стария ZJ-S. Препоръчах ти по стария, защото е доказан, а и сигурно можеш да го намериш на по изгодна цена. Това са добри машини от средния клас на марките си, макар че Шарпа си е даже висок клас, и си заслужават напълно парите дадени за тях.
Имай предвид, че сигурно Шарпа се намира трудно вече!
И още нещо - Шарп - 5г. гаранция; Фуджи - 3г. гаранция
apxeonTepukc
...За хола:
Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA - Към 1400 лв с монтажа, препоръчва се за 65 куб. метра отопление (с оглед на това, че ще отоплявам/охлаждам и кухнята). Струва ми се и доста икономичен също по показателите, които видях. Въпроса е дали е надежден?...
Не искам да те отчайвам човек, но няма как да поддържаш 23-24 градуса през зимата с този климатик при твоите условия. Да не говорим, че при по-висока влажност и температури около 0 градуса си бучи външното тяло. Говоря от опит - имам същия в хол 20 м2, в къща и много трудно стига 21 градуса.
Много благодаря за помощта! Ще потърся Шарпа и Мицубишито тая седмица по магазините. И последно бих искал да изнахалствам като попитам за климатик за малката ми стая 12 квадрата пак същия аоаратамент и същите условия. Пак около 1200-1400 лв. максимум. Ще остана без грам пари, но пък ще мога да спазаря по - голяма отстъпка като поръчвам 3 машини предполагам. :)
Отговор: Помощ при избор на 2 климатика за хол и спалня
Този Шарп е с добри параметри, но си вее и шуми повечко. Така че, съобразете с фирмата правилното място за монтаж на вътрешното тяло. Мисля, че нещо такова ще е по-добро решение в твоя случай.
Хващай 2 броя RE12QKE или 1 RE9 и 1 RE12. Машините са перфектни и в този клас няма да намериш нищо по-добро.
