Помощ за избор на климатик
Здравейте,помещението е 20кв.м височината е 3,33м или 67кубика няма изолация и дограмата е дървена стара.Сега се топля с SANYO SAP F28B 14 което топли помещението,но е японско и няма авторестарт и след спиране на тока трябва да се пусне отново за да работи на същия режим в който е работило преди спирането на тока и като се прибера от работа климатика не работи и е студено.Реших да го сменя със следнте модели моля за съвет кой да си купя,а може да предложите и други.Цена максимум 2000лв.
Fujitsu ASYG14LUCA/AOYG14LUC
Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S/SRC45ZMP-S
Toshiba RAS-13SKVR-E/RAS-13SAVR-E Daiseikai SKVR
Отговор: Помощ за избор на климатик
ipa111
От тези най добре е Fujitsu ASYG14LUCA/AOYG14LUC, но за същите пари може да вземете Fujitsu ASYG12LТCA/AOYG12LТC, което е още по добро. Успех!
Благодаря за съвета,но бях сложил 12-ка Sanyo ама идва слаба за това търся 14-ка.Имам приятел с Fujitsu 14 nokria ходих да го видя как работи, работи добре но е шумен и той ми каза ,че много трудно му се почиства питата на вътешното тяло заради системата на самопочистване за това се отказах от модела макар,че е хиперинвертор.
Ами 12LTC e по мощна от 14LUC - само 12ки или 14ки нищо не означава - гледай отдаваните мощности.
е тока всеки ден ли спира .. само заради авторестарта да смениш климатик ...
И двата климатика не съм ги виждал как работят,но на 14luk е5,4kw на топло ,а 12ltc e 4kw на топло,а и климатика който е в момента е 4,5kw на топло и е доволно,но тока спира по минимум 4 пъти дневно за по 1-2 минути имало проблем в трнсформара до нас не искам да споря просто искам съвет кой климатик ще ми върши работа като sanyoto което ползвам в момента или може ли sanyoto да се приспособи автоматично да се рестартира и да работи на същия режим преди спирането на тока.
ти гледай и максималното топлоотдаване ,нали е инвертор .. номинала е просто едно число от възможностите на климатика ..
ipa111
Ако говориш за саньото от първия си пост то е 9-ка.
Действително както казаха останалите недей да гледаш единствено номиналната мощност, а и максималната. Една хубава 12-ка ще се справи с помещението.
значи САНЧО си е нареееееед...............или сме слушали приказки от 1001 нощ или сме гледали тънкалака
F28 е доста добра машина макар и старичка .. на топло е 0.1-4.8 с 4 номинал ,доста 12ки ще сложи в джоба си от тия до 1500 лв
Alexi
тез 67 кубика му идват малко на ръба при ниски температури при тези жилищни условия
http://postimg.org/image/tecastb8p/
DUNDURMA
Колега нищо не разбирам от климатици и търся помощ ,а имам Sanyo 2-ра защото ми е подарък,но ми е по лесно да си купя нов климатик с авторестарт защото не мога да сменя трафа на IVN от който ни спира тока 4 пъти на ден зиме и лете.Поздрави.
Благодаря за помощта ВИ и най вече на tony34al .
