Има ли значение дали компресора е мощен или по слаб за налягането което прави
Има ли значение дали компресора е мощен или по слаб за налягането което генерира или само дебита е по голям.
Тъй като температурата на гайката при изхода на компресора е 72 градуса при максимално натоварване при турбо режим а при стария температурата беше едва 50 това е при външна 10 градуса.
Отговор: Има ли значение дали компресора е мощен или по слаб за налягането което прави
Въпросът е погрешно формулиран.
1.Има значение, Но не е само мощността. Ако беше само тя, Китайските например с по 1350 вата сравнени с такива на утвърдени климатични марки (тошиба, фуджицу и др.) щяха да са с по-голямо налягане.Но не са.Добрите компресори с малка мощност/консумиран ток генерират по-голямо налягане.
2. дебитът зависи не само от налягането, но и от сечението/диаметърът на изходящата тръба.Принципът е по-голям компресор=по-голям диаметър на изходящата тръба.
