Помощ при избор на климатици за стаите на морски хотел
тъй като въпросният хотел вече стана на 17г и климатичната му инсталация се амортизира до такава степен, че излиза много по-евтино да не се поправя, ами да
се поставят индивидуални климатици по стаите, ни предстои избор и покупка на сравнително голяма бройка климатици. Въпросът е да се избере най-доброто според
определения бюджет, а той е до 1100лв с монтаж.
Машините ще се ползват интензивно през летните месеци, което ще рече, че трябва да са добри в охлаждането, но и 4-5 дни около новогодишните празници, което означава, че трябва да успеят да стоплят около 22кв.м стаи.
Реално не търсим машини с кой знае каква икономичност, тъй като за тази цена няма кой знае какво да получим в това отношение. По-скоро важното е да са надеждни и да се справят с охлаждането на наистина горещите стаи през лятото, както и през зимата гостите да си прекарат добре празника в топла стая, а не зъзнейки.
Засега сме се спряли на няколко модела, но не сме сигурни кой да изберем, а и дали няма нещо по-добро в същия ценови диапазон.
Daikin FTXB35C
LG P12RL
Midea MS12FU-12HRFN1
Досега четох разни мнения из форума за дайкина и мидеата, но нищо, което категорично да ме насочи към избор.
Ще съм ви благодарен, ако помогнете с избора.
     Отговор: Помощ при избор на климатици за стаите на морски хотел
dddilian
    А може ли името на хотела, за да го избегнем при избора? :)
  Ако чилърът се е разпаднал има много добри предложения за заместването му с термопомпа, което ще доведе до грандиозни икономии, а ако се комбинира с рекавъри система за производство на БГВ с отпадната топлина от охлаждането ще е много икономично.
Все пак за каква бройка климатици иде реч?
Ако сте решили сериозно за климатици - то в режим охлаждане в общи линии всичко е с еднаква ефективност в този клас. По-скоро е важно какви мероприятия може да предложи фирмата доставчик за реализиране на икономии, като платки за изключване на климатиците при отваряне на прозорец например и други екстри.
  Аце, гледай да ги вместиш в бюджета тия екстри и мероприятия.
  Касапе, това е предостатъчен бюджет за маркова инверторна машина нисък клас в комплект с мероприятията (платката) за икономия.
AC_From_Hell
    Ами чилърите са здрави, но пътищата до тях се нуждаят от пълна подмяна, което си е доста работа. Освен това самата климатизация, дори да се подменят пътищата, не е изобщо достатъчна за целият хотел - години наред лятото не се дишаше в стаите. Засега планът ни е все пак да възстановим старата система, но частично, като отделим около 1/4 от хотела да се топли и охлажда с индивидуални климатици, което ще я облекчи и се надяваме след това да върши работа, а не да охлажда и отоплява, колкото да отбие номера.
Сега, аз не съм специалист и нещата с термопомпите и т.н. не са ми ясни. Знам само, че ако се подмени системата, така че да работи с фреон, а не с вода, сумата става супер дебела, което на този етап е непосилно за нас.
Става дума за 45 климатика.
И в момента, когато се отвори вратата на балкона, климатизацията в стаята автоматично спира, но не знам наличният датчик и устройство дали биха могли да се ползват евентуално с климатик.
Колкото до икономиите от тока, имаме съмнения, че каквото и да правим, сметката в края на месеца е една и съща, тъй като преди 2 години подменихме всички осветителни тела с диодни и нямаше никакъв ефект /става дума за хиляди крушки/. Същото се наблюдава и при други хотели, но това е друга тема.
  Разбирам.
Няма нужда да се променя на фреон, може да остане на вода. Защо да разваляте системата, няма проблем да отделите тази 1/4 и да й забодете една яка термопомпа, която ще е супер икономична в сравнение с чилърите и тн. После може да подмените и останалата част от чилърите. Бюджетът няма да е по-висок от доставката на 45 климатика. Както и да е, трябва да се помисли как точно могат да станат нещата на място.
Относно икономиите, в случаят ще може да се ползва датчика, но е добре да се достави нова платка, която да управлява културно климатика, все пак е инверторна машина (поне моделите, за които питате) и не е хубаво да се включват и изключват през захранването. Освен това тя дава и други възможности за икономия, които са адски полезни и от тях наистина се усеща разлика накрая.
  тцтц, ужас това климатици(klimatici) в хотел , си е доста голяма инвестиция дори и да са от най-евтините, обаче има и друго че ако са много евтини ще се дават двойни $$$ за поправка смяна и тн...
