Че то, спалнята само за спане ли я ползвате?
То като я ползваме за друго климатик не е нужен..... ;)
Отклонихме се от темата
Кът за спорт ли имате в същото помещение?
За другото друго май си требе сериозно затопляне, ако човек няма намерение да си бъде самодостатъчен.:thumbdn:
@dodo_pv, като цени не са еднакви
http://*********/productv/8681/invert...s-premium.html
http://*********/productv/9632/invert...zumi-2015.html
Тошибата си я дават по-шумна и е. Хевито е тихо и става за спалня. Единственото кофти, е че работи ОН/ОФФ докато не стане много студено или поне при мен е така. То зависи и от други неща. Чуват се моторчетата на жалузите(като мисля че са горе-долу еднакво шумни на тошибата и хевито), но спря да ми прави впечатление. На първа степен на вентилатора е наистина доста тих, ние го държим на ауто, така спим и няма проблеми с шума. Тошибата също има тих режим, но не знам колко добре се справя на него, защото според мен сваля много скоростта на вентилатора. Според мен и 2те са добри машини, пък с шума се свиква. Колкото и да е тих един климатик, като си легнеш и като е тихо навсякъде си се чува.
За 26 гр в 26 кв,при минус 10 гр,не знам дали и Samsunga ще се справи.Ако се ,ще работи на ръба и ще дефроства през 2 часа.Моя чак,26 не съм го пробвал да поддържа в големия студ.Освен това ще работи на и над номинала си.За да си запасен за да поддържаш 26 гр,май си трябва по добра 18 ка.Освен това клапата на този Самсунг е така направена,че няма как да насочва въздуха да върви по тавана.
Здравейте отново!
След като основателно ме накарахте да се замисля за изискванията си, се хванах през уикенда да установя дали не съм прекалил. Оказа се, че в момента тази стая се ползва достатъчно комфортно при реална минимална температура 22 градуса при -10 градуса навън (отоплява се с духалка 2 kW), така че ако трябва да е по-топло, ще е на моменти и едва ли повече от 24 градуса. Същата тази стая преди да бъде ремонтирана (без изолация, стара много зееща дограма и бетонни стени и 21 м2 площ) се отопляваще сравнително добре с една 12-ка осака конвенционална купена преди 11-12 години. Другата стая 13 м2 със същата изолация и дограма се отоплява от 7 години с HITACHI RAS/RAC25JX5. Нямам кой знае какви оплаквания (при голям студ дефроства честичко без лед на питата, но не се усеща), а като тишина е идеален.
Освен това се оказа, че е невъзможно да се монтира Фуджицу LTCA ili LUCA, тъй като отвора за тръбния път е направен при ремонта и е на 36см от тавана долния му ръб, а монтажник ми каза че трябва да е на минимум 42см заради вдигащия се преден капак. Не съм убеден, но няма как и къде да видя вътрешно тяло отзад (колко е високо изхода за конденза от ваничката и от коя страна е) за да преценя дали с малко повече старание и лек компромис не е възможно все пак.
До тук предложенията от фирмите са все за хипер инвертори над 2200лв с монтажа (Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZMX-S, M.Electric MSZ/MUZ-FH35VE, DAISEIKAI 8 13-ка). За M.Heavy ZM-S бяха скептични че е достатъчен, за Самсунг не се изказаха добре. Панасоник 12QKE също ми предложиха, но с условието че е на ръба и че много дефроства. До това дали може да духат съвсем горе дори не стигнахме. Daiseikai 8 за сега не го гледам заради оплакванията от успивания, които още не са уточнени май. На Suzumi ми се виждат множко 26db при евентуално спане в стаята.
Моля ако някой има коментар при новите условия да сподели. За сега отговора май е M.Heavy ZMX-S ,като по-надежден и малко по-евтин (макар и малко слаб) пред М.Electric ако не се намери по-евтино решение.
Благодаря на всички, които се включиха или ще се включат!
Suzumi на авто вентилатор има 3 степени под 1ва и пада под 26дб.
Lmca няма ли да стигне
Ами за охлаждане ,триъгълния Samsung като се сложи на тих режим,ако няма пряко греене в стаята се справя,няма течение и шум се чува само ако си сложиш ухото на 20 см. от него,иначе само виждаш как се върти турбинагта.Лятото се спеше идеално в стаята,при настроени 25 гр,без да се усеща дискомфорт и течение.
Някой потребител от Видин или Кнежа да сподели дали машините топлят.Истинско изпитание и тест са тези температури.В Кнежа казаха че било - 20гр.То при таз температура доста трудно е отоплението ,-да кажа невъзможно с климатик.
При когото има Gree U-Crown не е невъзможно отоплението - троен топлообменник плюс газова инжекция.:BigGrin
При -15 и надолу топлещите машини са Тошиба, Мицубиши Хеви/Електрик и Грии. Всички останало е компромис.
Конкретните модели сме ги дъвкали многократно..
http://www.fgnordic.se/media/80240/a...4lm_140925.pdf
12LMCBN 3kW при -25°С.
