Kobutan - погледнете
Gree 12 change
MHI 20zm-s
Hitachi 25 performance
Fujitsu 9 lmca
Gree 12 change
MHI 20zm-s
Fujitsu 9 lmca
Здpaвeйтe! Биxтe ли ми пpeпopъчaли ĸлимaтиĸ зa хол 20кв.м. Cтaятa e южнa, c две външни стени и c пвц дoгpaмa. Cтaвa въпpoc зa гp. Ямбoл, блoĸ нa 8-ят eтaж.
Opиeнтиpoвъчнa цeнa до 1400 с монтаж
спрял съм се засега на
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3
Блaгoдapя Bи пpeдвapитeлнo!
Здравейте, дойде време за слагане на климатик и в хола който е (17,5 кв.м , южно изложение без изолация, 2,6 като височина на стаята, 5 камерна дограма, Варна, среден апартамент като има само една външна стена.)миналата година в съседната стая(спалня) сложих това : Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea , за момента се колебая за тези :Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE,Toshiba RAS-10G2KVP-E / RAS-10G2AVP-E Daiseikai8,Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea, въпросът ми е от към енергийна ефективност и цена, дали си заслужава, да давам 2300 или 1500 , панасоника ми увеличи сметката с около 20лв .Очаквам да ме посъветвате какво да избера, склонен съм и на други предложения
Утре ще ми монтират и на мен Панасоник за спалнята - по конкретно
http://www.climamarket.bg/%D0%BA%D0%...it-xz9ske.html
Същия като на Zygot, но 9-ката.
С него смятам да отоплявам 13-14 кв. м спалня.
А заедно с LG H12AK в 26 кв. м хол, и Панасоника смятам да топля хола, коридора, банята и спалнята, като и двата ще бачкат заедно на 24 градуса вечер, и на 21 градуса през нощта и през деня когато ни няма.
Като си търсих климатик за спалнята гледах да е максимално икономичен, но и достатъчно мощен, като не исках да струва повече от 1500 лева с монтажа.
Рових се по сайтовете на фирмите, четох форуми, четох евро вент...
Направих си една табличка с модели, характеристики и цени и реших, че Панасоника е най-добре от всички на хартия. Модела е от 2016 и все още няма отзиви от него, но има от предния модел.
https://drive.google.com/file/d/0B2c...ew?usp=sharing
Код:Pdesignh SCOP SCOP Class Qhe Tbiv Ph @Tbiv COP @Tbiv TOL Ph @ TOL COP @TOL Ph @+7 COP @+7 Poff Psb Pto Pck LwO env LwI1 env Refrigerant Капацитет: kW kWh/y C kW C kW kW W W W W dB(A) dB(A)
Fujitsu ASYG09LUCA/AOYG09LUC 2,80 4,10 A+ 956 -7 2,48 2,87 -15 2,10 2,55 3,20 4,71 5 5 12 15 60 59 R410A 1519 1369 bez montaj 3.20 (0.50 - 4.20) kW
MITSUBISHI Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S 2,90 4,16 A+ 977 -7 2,57 2,50 -15 2,33 2,20 2,90 4,00 5 5 17 0 60 50 R410A 1420 1270 bez montaj 3.20 (1.20 - 4.20) kW
Panasonic CS-TZ9SKEW / CU-TZ9SKE 2,40 4,20 A+ 800 -10 2,40 2,35 -15 1,82 2,00 3,30 4,13 7 7 28 - 62 56 R32 1430 1280 bez montaj 3.30 (0.80 - 4.10) kW
Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB 2,47 4,40 A+ 786 -7 2,19 2,93 -15 1,75 2,30 3,40 3,86 3,20 - 1199 s montaj 3.40 (0.90 - 4.40) kW
MITSUBISHI MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 2,40 4,40 A+ 764 -10 2,40 2,80 -15 2,00 2,40 3,20 4,10 1 1 8 - 58 57 R410A 1249 s montaj 3.20 (1.00 - 4.10) kW
Samsung AR09JSPFAWKNEU 2,40 4,60 A++ 730 -10 2,40 2,70 -10 2,40 2,70 3,20 4,16 3 3 16 - 59 56 R410A 1539 1389 bez montaj emag
LG D09RN 2,80 4,60 A++ 853 -8 2,59 3,11 -10 2,80 2,83 3,20 4,49 3 3 13 - 65 59 R410A 1299 s montaj 3.2 (0.89-5.0) KW technomarket promo
DAIKIN FTX25KV/RX25K 2,40 4,61 A++ 729 -7 2,12 2,84 -15 1,40 1,82 3,00 4,36 1 1 21 0 60 55 R410A 1480 1330 bez montaj 3.00 (1.30 - 4.00) kW
Panasonic CS-XE9QKEW / CU-9EQKE Econavi 2,70 4,70 A++ 804 -10 2,70 2,65 -15 2,37 2,34 3,40 4,72 1 1 31 - 61 55 R410A 1549 1399 bez montaj 3.40 (0.80 - 5.00) kW
Panasonic CS-E9QKEW / CU-E9QKE 2,70 4,70 A++ 804 -10 2,70 2,65 -15 2,37 2,34 3,40 4,72 1 1 31 - 61 55 R410A 1449 s montaj 3.40 (0.80 - 5.00) kW
Panasonic KIT-Z9SKEM 2,70 4,90 A++ 771 -10 2,70 2,50 -15 2,62 2,40 3,40 4,72 1 1 25 - 61 55 R32 1389 1239 bez montaj 3.40 (0.80 - 5.00) kW climamarket promo
Привет, ще дадете ли едно рамо за избор на климатик с ограничен бюджет...
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора - Най вече за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - 32 кв.м, 84 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета - алуминиева, двоен стълкопакет
в) квадратура на прозорците - 300см.х200см., 6 кв.м и врата към балкона 220см.х75см.
г) изложението на помещението - изцяло юг
д) етаж на помещението в сградата - 10 етаж не е последен, тухла, с външна изолация 8см., апартамента е вътрешен само стената с френския прозорец е външна.
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение - апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - Пловдив
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима - 21-24
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията - изолация на външната стена 8 см.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви - Всекидневна - хладиник, печка, котлони, ТВ и пералня.
8. Каква е сумата за покупката на климатизатор - 1500 - 1700 лв.
vassco, може да погледнете следните модели:
Toshiba RAS-16BKV-E~RAS-16BAV-E Mirai
Gree GWH18KG-K3DNA6G Change
Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 Suzumi Plus (надхвърля бюджета, но може да помислите за покупка на изплащане)
Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort (за този важи същото като предходния)
Aleksandars, благодаря за бързото насочване... и един въпрос относно разликата м/у тези два модела: Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort vs Daikin FTXB50C~RXB50C
дали разликата от 300лв. е основателна, че на мен, като неразбиращ ми изглеждат доста сходни параметрите. Поздрави
Представяш си ги като 2 къси клечки и теглиш едната :)
Йордан Илиев
Избраният модел е добър и ще останете доволен.
Здравейте :)
Искам съвет и мнения,кой климатик да избера...кой ще е по-подходящ и функционален за отопление.
Сумата е до 2300/2500,но задължително да е подов!
Стаята ми е 17квадрата,височината е 2.60,има паркет,източно изложение в тухлен блок,изолация 8/10 санта стиропор(морска пяна :))).
Спрял съм се на няколко модела Подови-понеже няма място за стенен,а и има малко дете,което скоро ще влиза в проходилката.
Стаята е пълна с мебели от ляво и дясно и само под прозореца има място за подов. Леглото е срещу климатика на 2 метра ,секцията е вдигната на 8см крачета и леглото на 10см крачета. От горе ме топли комшия и от другата страна също
FVXS-F FVXS-F – Подово стенна
На 4/5 места ми предлагат тоя дайкин,но ме притеснява дали ще върши работа и как е дефроста му ?
Климатик Mitsubishi Heavy Industries SRF/SRC25ZMX-S
Това мицубиши..мнения и отзиви?
Климатик General-Fujitsu AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
Тоя дженерал?
Като цяло ме интересува: кой е по подходящ за отопление,но също и честия дефрост,качеството,дефекти и т.н...
Мен ме интересува защо не четеш ?
