Благодаря ти за полезното инфо,но малко везните се наклониха към Тошибата,макар,че май дърпа повече ток.Явно ще трябва да избирам между Фуджицу 12lmca и Тошиба.
Аз не бих взел Авант пред Lmca, но парите са си ваши.Повече трябва да те интерисува и коя марка как си изпълнява гаранцията.Ако избереш Тошибата след около 1-2 месеца ще имат по-добри гаранционни условия от сегашните,които ще са във ваша полза,и ще са подобни като при другите марки,ако не сте на зор и искате Тошиба изчакайте.
И аз гласувам за LMCA пред Avant-а.
Колко по-добри условия от сегашните?
Чакай да ги ваведат,че са още обществена тайна,но най-общо казано и ти като монтажник който е монтирал машината ще можеш да я ремонтираш с тяхни части, а не само да констатираш проблема и да се чака тяхния сервиз да им дойде кефа и да пратят екип за ремонти.Ще имаш избор, ти да я направиш бързо и клиента да е доволен,или да го отсвириш като му кажеш "звъни си на Тошиба"(както е в момента) и не ме занимавай,ние монтираме само,те да се оправят.
Ние и сега така работим....
Благодаря,но зимата напира,а сме само с един конвенционален радиатор.Ако не беше изпята песента на 12г. ми Хаер,щях да го пренеса временно.Понеделник ще тегля заем(поредния) и ще трябва да купувам климатика.Но попаднах на друг модел на Тошиба,разлика има,която може би на вас ще говори нещо.Ще помоля да ги погледнете.Колкото до Фуджицуто,попаднах на повече недоволни потребители,отколкото на Тошибата.Та ето моделите:Въпросния TOSHIBA RAS-137SKV-E3 AVANT , TOSHIBA RAS-13SKV-E3 SUZUMI , TOSHIBA RAS-13BKV-E MIRAI NEW
Баш си за Мирай :)))
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Ами под аванта е
Благодаря,отпада.Включих го понеже цифрите им са близки,а и е намален в момента
Охлаждане: 0.75-3.1-3.5 kw
Отопление: 0.7-3.6-4.5 kw
Ср.консумация: 0.96-1.15 kw
COP/APF: 4
TOSHIBA RAS-137SKV-E3 AVANT ПРОМО
Охлаждане: 1.1-3.5-4.0 kw
Отопление: 0.9-4.2-5.0 kw
Ср.консумация: 1.08-1.14kw
COP/APF: 3.68
COP/APF: 3.7
Ма те не са много различни, въпреки че сузумито уж е среден клас.
Мда 1 кВ не е кой знае каква разлика. :)
И Сузуми и Аванта са с еднакви показатели.Даже и цените им са еднакви,за Аванта 1250лв без монтаж,за Сузуми 1400лв със монтаж
