Препоръка за монтаж и вид на гумени тампони на климатик
Здравейте, бихте ли препоръчали колега или познат в София за кадърен монтаж на подходящи гумени тампони за климатик с цел спиране на вибрациите от външното тяло. Климатика е на 5 години и след като го преместиха в новото ми жилище вибрациите, (които и преди си ги имаше, но външното тяло беше монтирано далеч и не пречеха) се предават по стената в цялото жилище, че и при съседите най-вероятно. Предварително благодаря на отзовалите се.
Отговор: Препоръка за монтаж и вид на гумени тампони на климатик
Имаш ли лесен достъп до външното тяло.Ако е ДА отиваш в някой магазин например "tashev-galving" и си взимаш 4 тампона според големината на климатика.Монтажа е елементарен.Разхлабваш и 4 болта които държат климата към стойките НО НЕ ГИ МАХАШ да не стане инфекция.После един по един сваляш болта повдигаш леко и слагаш тампона,завиваш гайките и преминаваш към следващия болт.Успех.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18854&stc=1
Намерих и това за дългата стълба тук във форума. Видео споделяне / VBOX7
Стълбата сигурно се продава с безплатна застраховка " ЖИВОТ".
