Помощ при избор на мултисплит система
Купих си 3 стаен апартамент в София-ново строителство с 10см изолация,с дограма 3 слоен стъклопакет и от 3те стаи има източно изложение.
Задължен съм да си купя мултисплит система,защото отвън може да се сложи само едно външно тяло и в трите стаи има изкарани кабели за климатици.Може ли да ми препоръчате нещо качествено,като с приоритет е Fujitsu,защото имам жокер за ползване на отстъпки,но не е задължително.
Хол с трапезария-33кв.м
Детска стая-15,2кв.м
Спалня-20кв.м
Благодаря предварително
     Отговор: Помощ при избор на мултисплит система
  Каквото и да избереш, 4000 лева общо. Всички вносители са си плюли в устата.
  Аз за хубав мултисплит бих препоръчал Самсунг или Тошиба, например:
AR09HSSDBWKNEU * 2
AR18HSSDBWKNEU * 1
AJ080FCJ4EH * 1 - може и 70, защото си с добри стъклопакети и изолация, но трябва да се погледне
RAS-B10N3KV2-E1 * 2
RAS-B16N3KV2-E1 * 1
RAS-3M26UAV-E * 1
Ако ще е Тошиба гледай да е този модел външно, той е японския, не знам дали вече няма бройки и от новия, който идва от Тайланд.
dodo_pv
    Трудно ще намери хубаво мулти за 4000, освен, ако не е някаква куча марка.
  Много благодаря за бързите отговори!
  Имаш важна и отговорна "мисия" , климатизацията не е шега работа. Вслушай се в съветите на момчетата от форума, имат години опит зад гърба си и няма да те подведат. Естествено крайното решение си е лично твое!
+1 за Тошибата.
  Разбира се,затова питам,защото не съм много наясно,а и не искам някой продавач да ме сапусниса.
Просто за тези климатици,които ми препоръчвате пише,че са произведени в Тайван,Тайланд и т.н. На Fujitsu пише,че е произведено в Япония,но вие не го препоръчвате и затова ми стана интересно.
  Ето ги производствата на коментираните марки:
Фуджицу/Дженерал - Китай
Самсунг - Китай (без външното тяло 10кВт, то е в Корея)
Тошиба - актуалните модели външни тела Япония, вътрешни Тайланд, новите външни Тайланд
Единственият мултисплит, който се прави в Япония са външните на Тошиба, всичко останало е Китай, Корея, Малайзия, Тайланд, Чехия.
AC_From_Hell
    Едно от вътрешните на Panasonic не се ли правеше в Япония?:))
emil vasilev
    Говорим за мултисплит, той се прави изцяло в Малайзия.
