Климатика не топли добре на ниска степен на вентилатора
Колеги,чудя се по един въпрос.Стаята е 16 кв,с доста големи топлозагуби,климатика е Samsung AR09HSSFAWKNEU,смятам даже че е леко преоразмерен като за стаята,със 3,2 кв номинал.Проблема е следния,при външна темп от 1,2 гр и надолу ако задам 25 гр. и ниска степен на вентилатора ,на сутринта реално е 23,макс. 23,5 гр.Ако му дам трета степен примерно си прави 25 ,но на ниска степен не може.При - 10 гр,примерно задължително е да е на втора-трета степен за да държи 23+ гр.Същевременно гледам компресора не се е товарил много,по около 380 в/час.Нормално ли е такова държане на климатика при стая с големи топлозагуби.Мисля да пробвам да задам 26-27 и ниска степен,тогава би трябвало примерно с цената на по голяма консумация да успее може би,да поддържа повече.
Отговор: Климатика не топли добре на ниска степен на вентилатора
По-нормално поведение на един климатик едва ли може да се намери.
Не може, наистина, ама някои гурута твърдят, че машината трябвало да темперира винаги и на минимална скорост ;)
emil vasilev
Да не говорим, че помещението явно въобще не е с големи топлозагуби....
И аз мисля, че климатика си топли перфектно- просто не го пускайте на минимална скорост :)
