Климатик за стая в детска градина 84 кв. м.
Въпроса е специфичен, защото става въпрос за помещение в детска градина, 84 кв. м., в него децата играят и спят. През деня през лятото, след обяд температурата достига 32-34 градуса, намира се на втори етаж и се нагрява плочата. Налага се охлаждане на помещението, но част от родителите се страхуват от пряка въздушна струя и предлагат климатика да бъде в съседно помещение, около 10 кв. м. и чрез отворена врата да се охлажда голямото помещение. Търсим решение къде да се постави, нов или втора употреба, избираме марка и модел, фирма изпълнител, ако може помогнете с професионално мнение. Става въпрос за Варна. Ще се ползва само за охлаждане. Цената е от значение, финансира се от родителите. Благодарим предварително.
Отговор: Климатик за стая в детска градина 84 кв. м.
Ако може да дадете скица с отбелязани мебели ще е от полза.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
polaris
Определено няма да се получи желания ефект по скоро е да се намери място където няма да е насочена струята към постоянното пребиваване на децата. Вчера бях на оглед точно за градина ама много трудно става с избора заради многото хора.
Велев, какво ти е мнението за една евтина (така желаят клиентите/родителите) колонка, 24-ка например, има ги за около 1600 кинта без монтажа, дори и да не е напълно достатъчна за сериозно смъкване на температурата, каквото и не е нужно в помещението. Температурата все ще спадне с няколко градуса и въздуха ще се освежи, защото е много тежък от тия водни пари в тая Варна. Хоризонталните клапи в крайно горно положение и студената струя ще лази по горещия таван, в най-добрия случай; вертикалните ще се реят, за да не се превърне някое кротнало се детенце в ледена висулка? :) Пък като е слаба колонката, няма ли въздушната струя да бъде по-малко студена, поне това, ако нищо не може да се направи с наличието на въздушно течение?
Кофти историята при колоните, е че има високи шумови нива и голям дебит.
Преди няколко години когато дъщеря ми беше в детска градина, родителите решихме да закупим климатик. Причините бяха същите, втори етаж, южно изложение, адска жега. Предполагам, че детските градини са подобни защото поне нашата е постройка от времето на соца. Събрахме по 100 лева на дете и в голямото помещение поставихме някакъв дайкин 5 или 6 кВт на охлаждане, машината я уреди един баща на който това му беше бизнеса и монтажа мина от него. В момента синът ми е в същата градина в същата група, климатика си работи редовно , помещението е прохладно и никой не се е оплакал, че детето му се е простудило. Важна подробност е, че градината е санирана, а на огромните прозорци има щори.
