Избор на климатик Японски Втора употреба vs Нов
Избop нa ĸлимaтиĸ зa пoмeщeниe 13ĸв.м РVС дoгpaмa, бeз изoлaция , нe e ceвepнo излoжeниe
Втора употреба Японски DAIKIN: F25MTES 2011г Цена с монтаж - 1000лв
Охладителна мощност: 2.5kw/0.9-3.1/
Отоплителна мощност: 2.8kw /0.9-3.7/
Консумация: 495W/190-860/
СОP -4.7 5.09 ?
Налични Екстри: Плазмен филтър
НОВ Японски DAIKIN F22LTES 1300+150лв
Нови климатици DAIKIN - Модел: F22LTES
НОВ Японски DAIKIN F22STES 1450+150лв
Нови климатици DAIKIN - Модел: F22STES
НОВ Daikin-ftxm25mrxm25m 9000-btu 1779 + 150лв
http://*********/invertoren-klimatik-...tu-klas-a.html
НОВ Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea 1,499лв
Климатик Panasonic CS-E09QKE / CU-E09QKE Etherea |Варна, София
НОВ Toshiba ras-b10n3kv2-e1ras-10n3av2-e1 10000 1349лв
http://*********/Toshiba/invertoren-k...tu-klas-a.html
Отговор: Избор на климатик Японски Втора употреба vs Нов
Лъжливи тарикати, изчисляват ми COP по неизвестна формула. По номинал е 4.7
(DAIKIN F22LTES )
не споря за данните това беше написано в магазина значи е 4.7
За това помещение си търси машина с нисък минимум:
Toshiba RAS-221BDR
Sanyo SAP-GJ22R
:offtopic:Би ли споделил защо точно е по-добре за такова помещение машината да е с нисък минимум. В смисъл при по-висок минимум /като на Дайкините /150-170W/ може ли да се появи някакъв проблем или дискомфорт. Питам, защото ползвам Дайкин К2У в подобна стая и на тих режим е абсолютно незабележим. Ако някога работи он/офф, то не се разбира изобщо. Ниският минимум също има недостатъци, особено на охлаждане. Другата ми машина е с нисък минимум и просто не намирам разлики в работата и комфорта.
Ще ми бъде интересно да науча нещо по въпроса. Предварително благодаря!
SPSt
А ти би ли обяснил, недостатъците на охлаждане? :)
Мога да предам това, което ми каза човек разбиращ от климатици, когато го попитах защо от моят климатик не капе капка конденз навън. Та той ми каза, че при работа на минимум се отделя малко конденз, което е предпоставка само за навлажняване на питата на вътрешния топлообменник, от който не могат дори малко да се отмиват натрупаните гадории, което пък е предпоставка за аромат на войнишки партенки. Е, те по тази причина лятото всеки ден го пусках да се чисти по час и кусур. :)
Аз не съм на същото мнение .Ако чакаш от влагата по топлообменника да се чисти климатика си в голяма заблуда.За почистване хората си правят профилактика след летният сезон.Сложи си един климатик с висок минимум на охлаждане в малка стая и ще се увериш.
Профилактиката се прави и след лятото, обаче той си мирише всеки ден. Имах 3 и все още имам 2 конвенционални климатика, които никога не са мирисали. Обаче течат като лейки и нямат вътре никакви кечета и стиропори. Сега на двата японски инвертора всеки ден се пуска изсушаване на единия и пълно самопочистване на другия. В противен случай точно на втория ден замирисва на каца с кисело зеле през август. :BigGrin Така че, склонен съм да вярвам на човека.
Безспорен факт е, че машините с по-високи минимуми на охлаждане, при едни и същи условия на работа с другите, миришат много по-слабо.
Така да бъде!!!Не ми се влиза в спорове.
