3 Прикачен файл(ове)
Климатик LG D12RN.NSJ/D12RN.UL2
Интересуваме защо климатикът като достигне желаната температура спира но не се затваря пластмасата платно (не знам дали трябва да се затваря както е в режим изключен) има около 2см отвор от него излиза студен въздух , направо бих казала че духа студен въздух и така по бързо изстива стаята и се включва по често , това така трябва да е , или нещо сме натиснали защото на дисплеят когато спре се появяват снежинка и под нея сълза, . Въпросът ми е защо духа студен въздух ??? Благодаря предварително !!!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21090&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21091&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21092&stc=1
- ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА
- ОТДАВАНА МОЩНОСТ
- ОХЛАЖДАНЕ - 3.5 (0.89-4.04) KW
- ОТОПЛЕНИЕ - 4.0 (0.89-6.0) KW
- КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ:
- ОХЛАЖДАНЕ - 0.89 KW
- ОТОПЛЕНИЕ - 0.97 KW
- SEER -7.6 / EER - 3.9 / SCOP - 4.1 / COP - 4.6
- ЕНЕРГИЕН КЛАС А++(ОХЛАЖДАНЕ), А++ (ОТОПЛЕНИЕ)
- ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ОХЛ.)- 162 KWH
- АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ
- НИВО НА ШУМ (S-lo/Lo/Med/Hi) - (19/24/35/40) dBA
- РАБОТЕН ОБХВАТ:
- ОХЛАЖДАНЕ - 15/+48 °С
- ОТОПЛЕНИЕ -15/+24°С
- ЙОНИЗАТОР PLASMASTER С АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
- 3M МИКРОЗАЩИТЕН ФИЛТЪР
- АВТО РЕСТАРТ
- 24 ЧАСОВ ТАЙМЕР
- ФУНКЦИЯ Сън
Отговор: Климатик LG D12RN.NSJ/D12RN.UL2
Сложили сте го в много малко помещение. Сменете го с правилния размер.
Включва Ви се режим Изсушаване, а той е свързан с охлаждане. Прочетете тук във форумът скоро имаше описан същия случай.
Сложи един термометър и погледни колко студено духа. Ако показва колкото стайната 22..25градуса значи не духа студено, но само на усещане е студено. Просто циркулира въздуха.
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post786299
Тук има нещо подобно, но не зная дали ще Ви свърши работа. Питайте пусналият темата как се е справил.
