Нещо се разхожда из климатика
Здравейте, не се смейте, обаче от около два месеца се усеща, че нещо се движи в климатика, не знам защо не умира толкова време, но гризе нещо и падат вътре като парченца стиропор, махайки филтрите да ги почистя не се вижда нищо, моля дайте съвет какво мога да направя. Мислих и вариант да напръскам с някаква отрова, но климатика е в стая на бебе и .... не върви
Отговор: Нещо се разхожда из климатика
Нещото, най-вероятно е звяра Mus musculus. Махай я, докато още имаш стиропорени части и кабели. Тях яде. В един добър момент, турбината ще започне да изхвърля стиропор.
А как да я махна, ако извикам фирма и им кажа дали ще дойдат въобще
Притеснява те ,че ако кажеш за мишката, никой няма да иска да се занимава.
Сложи един от лепящите капани върху климатика или където е удобно!
И сложи нещо по-вкусно от кабели и стиропор. Орехови ядки, смачкай ги с пръсти - да миришат повече!
И на земята да е капана, пак ще стане вероятно!
:thumbup
Ама тя според мен не може да се измъкне от него, иначе в детската стая и каката винаги оставя храна някъде, но тя не излиза
krischana
да, предполагам
Първия път и аз не повярвах. При все, че всичко е замазано. Но гадината минава под изолацията и от там влиза.
Дай снимка на монтажа че да измислим нещо... :)
cooler
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21250&stc=1
даже в долния десен ъгъл се виждат мишини, не знам що завъртя снимката така
Какво има да се мисли? Сваля се капака, тя едва ли е там. Ако е там ще избяга. Запушва се отвора към стената, тя от там влиза и се чистят пораженията.
Само дето вероятно трябва да се свали капака и ваничката за да е стигне до дупката... Сиреч викни мастори :)
