Дилема при избор на климатик - 20 кв.м.
знам, че има много теми по въпроса, но аз се нуждая се от Вашата помощ при избор на климатик, защото съм се спрял на конкретни три модела и ще имам нужда от Вашата намеса, мнение и препоръка за да направя своя окончателен избор. Моделите са:
1. DAIKIN FTXM35M
http://*********/invertorni-klimatici/invertoren-klimatik-daikin-ftxm35mrxm35m-12000-btu-klas-a.html
2. Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
http://*********/hiperinvertorni-klimatici/hiperinvertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-fh35vemuz-fh35ve-12000-btu-klas-a.html
3. Toshiba RAS-13G2KVP-E DAISEIKAI 8
http://*********/hiperinvertorni-klimatici/hiperinvertoren-klimatik-toshiba-ras-13g2kvp-eras-13g2avp-e-daiseikai-8-13000-btu-klas-a.html
Климатика ще се монтира в жилищно помещение. Ще се използва цял сезон за отопление и по-малко за охлаждане през лятото. Квадратурата на помещението е 19,5 кв.м. (50,7 куб.м.). Дограма – PVC двоен стъклопакет (КА стъкло). Квадратура на прозорците – 5 кв.м. Изложение на помещението – южно. Предназначение – хол. Намира се на 4-ти етаж от осем етажна панелна сграда. Има вътрешна и външна изолация на външната стена, другите стени в стаята са без изолация. От долу и от горе не живее никой, а от ляво и дясно на тази стая хората не се отопляват. Електрическите уреди в стаята са – телевизор и компютър. Желаната температура за поддържане през зимата е – денем 20 градуса, вечер 24-25 градуса и основно на този климатик ще се разчита за отопление. Сградата се намира в гр. Казанлък, което е централна България J
И трита уреда са с енергиен клас А+++/А+++ и еднакъв показател за отопление SCOP 5.10, но Daikin-a е с около 400 лева по евтин J и честно казано объркването ми е много голямо.
Моля за съвет. Ще се радвам на всяко мнение или препоръка относно
Отговор: Дилема при избор на климатик - 20 кв.м.
Този Дайкин не е зимувал и е рано да се каже дали е добър. На места, цената му е с 250лв по ниска. Като цяло на топлоотдаване е хилав климатик. Електрика е хубава машина, ще ти свърши работа. Тошибата се успива, не ти го препоръчвам. Към избора добави и Фуджитсу LTC. Много топлят, няма ревящи от тях. Може да погледнеш и Gree U Crown. Хубав дизайн и хардуер. Добра цена за това което предлага. Не на последно място идва ред и на Митсубиши Хеви ZMX-S. Но тъй като се очакват новите модели на марката, не ти го препоръчвам на тези цени. За всяка една от машините има изписани фермани, ако имаш нужда от повече информация те съветвам да ползваш търсачката или да прочетеш последните 10тина страници от темата Избор на Климатик 2016.
Успех!
Пишете в правилната тема.
