4 Прикачен файл(ове)
 Моля помогнете за разпознаване на климатик
  Здравейте , имам нужда от помощ за разпознаване на модел климатик.
Случая е следния : мой приятел си купува офис с монтиран климатик. По-късно става ясно че климатика е подменен с друг който е "брандиран" от мошеника като Тошиба. Оригиналните лепенки и надписи са старателно премахнати и на тяхно място са залепени такива от Тошиба. Вътрешното тяло беше с отрязани тръби и замаскирани под изолацията.За да е пълна измамата електрически беше вързан и "работи".
Външното тяло е с компресор Mitsubishi KNB092FHBMC  и управление на GREE.
Тръбите за фреона на вътрешното тяло са с диаметър 9,5мм и 6мм.
Надписите на вътрешното тяло и дистанционното, макар и изтрити, под ъгъл се чете SANG.
Прилича силно на GWH09MB-K3DNB3K на GREE.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21701&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21702&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21703&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21704&stc=1
И така - имаме вероятно инверторен Санг 9-ка. Търси се модела.
     Отговор: Моля помогнете за разпознаване на климатик
  Нали ви казах като го демонтиряхме че е санг. Трябваше да го снимате със лепенките тошиба.
Sent from my K012
  Да разбирам ли че това е точния модел ?
Имах опасения че може да е комбинация от два различни климатика.
  Едва ли на практика санг осака и грии инвентор хисенс са едно и също.
Sent from my K012
  Това е Gree Cozy, брандиран за Технополис като Sang.
Само,че това е старото Cozy(MB), което има Eev.
Новото(MA) е с капилярна тръба, вместо Eev.
Старото е по-добро!
Изключително читава машина за парите и времето си...
Ето го:
 КЛИМ.SANG GWH09MB-K3DNB3K | Инверторни Split системи | Климатици l
Компресора обаче или е сменен или му е сменена лепенката.
Оригиналния си е "жухайски" китаец на Gree/Daikin.
 https://www.google.bg/url?sa=t&sourc...JdIkQQKFPDgimA
Работи ли машината?
Какъв е смисъла на питанията?
  Благодаря на отговорилите.
Смисъла на питането ми е да се ориентирам какво имам пред себе си преди да посетя сервиза.
Уважавам труда на сервизните специалисти , но е по-добре да съм подготвен.
Най- малко трябва да знам колко фреон е необходим за системата.
По каталога на GREE е 0.7кг.
Относно компресора - не вярвам да е сменяна лепенката. Беше добре опакован с кожухче да не настине :) и ми се струва че старанието за пребрандиране не е стигнало чак до там.
Дали работи ? Надявам се. Истината ще излезе наяве едва след смяна на фреона и закачване на цялата система.
  Всъщтност няма ерв а е с капиляр климатика.
Sent from my K012
  Така е. Няма ерв.
Мисля че темата е изчерпана.
Ако администраторите решат , нека я изтрият.
Благодаря и успешна 2017 година на всички !
  Заключена...
