Отговор: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
  Не се оплаквам от разхода. Просто споделям реални числа, при описаните от мен условия. Доволен съм и от разхода, и от климатизаторите като цяло. При ограничения бюджет, с който разполагах за три машини, цяло чудо е, че работят. Нека сме реалисти все пак!
  Имам 35WPA имам и 50 цатa с двойно роторният компресор.35WPA е 36 кг, китаец Идеална машина.Тиха, ефективна, топлина -20 без грижи, дефроства се. 50- цата не е китайска и  е по-лошо направена. 35 ца работи безшумно и вън даже. Роднина си топли етаж от къща 100 кв. м с два такива и е супер довелен. WPB/WPC са по 34 кг, но би трябвало да се доближават до WPA. Модела WPA си е находка, но жалко, че не се продава повече.
  Тя темата без да иска зави към RPC , ще ги видим и тях. Може да се смени заглавието.
     Re: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
  А за дефростите да споделиш повече, по часовник ли са винаги на 1 час или когато заскрежат само, защото има хитачи които работят и по двата начина но по често са през 1 час.
  За дефростването мога да ви кажа ,че до около -5 дефроства повече, но стане ли по-студено  на ден да съм забелязал 2-3 дефроста.Мисля че, машината се справя в студовете по-добре отколкото при нулата.И другото, което забелязвам, че разхода при поддържане на различи температури над 22 е почти еднакъв-400 вата.Говоря за температури между -10 и -15 градуса.Когато навън са плюсови температури, спира много, защото е достигнал температурата в стаята, иначе спира и без заскрежаване, когато е по-топло от -5 до към 0 градуса.Ако имате въпроси питайте!Машината която е монтирана е RPC/WPC модела
  Радвай се на Хитака щом те кефи,LM и той е двуредов а дивиденти се получават като хвалиш една друга марка...
  Сещам се за една, където работи според външната температура, а не според заданието. При зададени 24 зорлем е докарана 22, защото видиш ли външната е 0° и минимума е паднал на 250W. Някой ще рече "мръдни заданието на 25..26", ама не знаеш дали няма да стане -2 и да включи на другата степен 380W и тогава на задание 25 ставаш като къпан....:)
  35rpc миналият месец без да се сещам да е палено 15.0 кв на дистанционното.  20 вата/час може ли да е стендбаят?
Пиша тук, за да не забравя.
Малко мнения- вентилатора бачка странно-на 3-та е силно и шумно , а между 2-ра и 1-ва аз не хващам разлика в скоростите но поне са еднакво тихи.
Градуси не се поддържат : какво е зададено и какво е в стаята са две различни вселени. Държа го на 25 - 27 градуса.
