-   Защита....  Здравейте Майстори да попитам как може да стане моята идея с направата на термопомпа климатик и пластинчат топлообменник и помпата като върти постоянно и ако спре да има електроника и :) да спира и климатика един вид защита
 Може ли някой да ми посъветва как да направя тази защита
-   Отговор: Защита....  Захранваш си машината през контактор,който взима сигнал от Флоусуич (датчик за поток)който си монтирал на водната част с тетка.Като спре движението на водата Суича прекъсва тока и машината спира,иначе те очакват големи прегрявания и изписване на грешки.Успех.
-   Отговор: Защита....  Не знам за прегряване, ама при дефрост гаранция ще спраска топлообменника. Другият вариант е ако платката на вътрешното тяло има порт за датчик за прозорец, връзваш флоу суичът там.
 Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
