Идентификация на кондензатор от захранване
Здравейте, тръгнах да демонтирам един стар климатик от вилата си, но установих, че по някаква причина той не работи.
Последният път, когато го ползвах си работеше без проблем, но беше сигурно преди половин година.
Сега пускам и няма никой. Разбутах захранващата платка и открих, че бушонът (стъклен 5мм/20мм 2.5A) е гръмнал.
Купих друг, но като извадих платката, за да го поставя открих, че и някакъв кондензатор е пукнал по някаква причина.
Не знам каква е причината за това, но на сервиз няма да го водя, защото климатикът е стар и тъкмо мислех да го продам за 200-250лв, на някого, който търси
евтин и мощен конвенционален климатик, който ще ползва за охлаждане и за отопление до късна есен и от ранна пролет, тъй като го дават за до -5с.
Тепърва ще търся такъв кондензатор, но за съжаление не разбирам, чак толкова от електроника, че да му разбера параметрите.
Става дума за това
https://i.imgur.com/2U2M2Lz.jpg
Отговор: Идентификация на кондензатор от захранване
Това не е кондензатор, а варистор!:) На 470 волта е. Ако го махнеш и смениш предпазителя пак ще тръгне климатика(само за проба). Но си сложи нов за да е защитен климатика!
Най-вероятно гръм ще да е падал наблизо!
Ами google translate преведе "capacitor" (както пише на мястото на този варистор на платката), като "кондензатор", затова и се подведох.
Сега разглеждам из сайтовете на познатите ми магазини за ел. компоненти (радимекс, елимекс и т.н.), че въпросния 471K варистор има и разни други характеристики, които обаче май няма как да се разберат на моя варистор....
Варистор JVR10N471K
ЕЛИМЕКС - ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД и VAR JVR07N471K #, онлайн магазин
ЕЛИМЕКС - ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД и VAR JVR20N471K, онлайн магазин
ЕЛИМЕКС - ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД и VAR JVR14N471K, онлайн магазин
Всичките варистори ще свършат работа, гледай на размери да можеш да го събереш.
Другият предпазител е по-важен. Не му завишавай стойността.
Взимай този който е с по-евтина доставка. Както казаха всички стават.
Sent from my D6603 using Tapatalk
Машинката се оправи, тръгна, поработи и беше успешно демонтирана.
Правилния предпазител ли сложи?
Да, 2.5А, както е по схемата, лепната от вътрешната страна на корпуса на вътрешното тяло.
