Възможно ли е да изтича фреон от тръбите?
  Здравейте. Имам климатик мидея и сега като застудя и взехме да го пускаме на топъл режим то въздуха, който духа климатика и леко топъл но не и горещ какъвто е бил преди време и с две думи нищо не топли в стаята. Тъй като имам достъп до външното тяло отидох до него да го огледам и заслушвайки се, се чува нещо като "фъскане" там където се свързват тръбите към външното тяло. Също така пипам вътре питата с ръка, ламелите са съвсем леко топли. За сравнение при другата ми мидея ламелите вътре са много нагорещени. Въпроса ми се как да разбера ако има изпускане на фреон и в тази част на климатиците, където е връзката на тръбите има ли някакви уплътнения, които би могло да са изпуснали.
     Отговор: Възможно ли е да изтича фреон от тръбите?
  Дунапренена гъба с веро и вода-правите пяна и налагате върху мястото, което Ви съмнява. Ако има пропуск, ще прави балончета. Ако изпуска от холендър, можете внимателно да натегнете и да видите дали ще спре. Ако изпуска от кран, може да трябва да се смени.
