Отговор: Black Friday оферти за климатици
Alexi
една година ще си плаща тока ,не повече :) конвектор харчи 5 лв средно на ден
Ти сериозно ли? В помещение 12м2 в което е писал че ще го пуска само нощно време когато печката загасне ще дава по 5 лева.
Според теб излиза, че 5лв / 0,14лв/квч = 35,714квч на ден ще харчи:) и ще му трябва радиатор с мощност 4,5kW за тези 8 часа дето ще го пуска ............ загуби от 375W/m2 :033:
Някакси не ти ли се вижда по реалистично да се топли с максимум 1лв - 1,2лв на ден когато е много студено или под 100лв на година. Колко години ще му се откупува инвестицията от 1200-1300лв за климатик? Ако ти е трудно да сметнеш колко ще му харчи климатика на година за по-лесно смятай, че климатика няма да харчи ток.
той и баща ми така викаше денем ще палим печката ,нощем ще работи климатика .. да ама бачка нон стоп щото свикна да не му слугува на кюмбето а и дървата не са без пари тази година
Зле ли е като е мидея,чета има хубави модели за към 900-1000лв
Alexi
Аха ясно... Човека очаква да му дадеш съвет коя 12-ка да забие в 12м2 помещение и да почва да пести по 5лв/ден. Давай му безценния си съвет и не го дръж в напрежение, че ще го заболи пръста да те лайква. И аз тръпна в очакване да видя какво ще му предложиш или си от тези дето решения не могат да дават, а само могат да критикуват.
която и да забие ще е доста по добре от конвектор откъм сметки .. това е дългосрочна инвестиция даваш сега пари но се избива във времето
Не разбрах кое е това нещо дето ще му пести по 5лв на ден от тези 12м2 поеми отговорност за твърденията си. Кажи колко ще пести на месец, след колко години ще го си го избие. Дай нещо по конкретно като 5-те лева на ден.
Добре де,що за фен трябва да си във форум за климатици да обясняваш как не трябва климатик.На този етап мисля да заложа на климатик.Имам доста опит с тях,не се притеснявайте,То и първичния ми въпрос беше за оферта,а не какъв отоплителен уред или колко Btu климатизатор.
Аз съм фен на ТЕЦ-а. А ти щом не си за съвет, а само за оферта заповядай пълно е с оферти коя от коя по-добри.
oska
Само дебил би монтирал 12-ка цепеница в 12 квадрата спалня, ако трябва да спи в нея по време на работата и. Неинформиран потребител, който никога не е виждал този форум и си няма представа от такава техника, би могъл да бъде подлъган от недоброжелателен търговец да направи такава грешка. Колкото е по-малко спалното помещение, толкова по-скъпо е да се отоплява комфортно с климатизатор. Затова практиката е да се отопляват с конвектори, а само да се охлаждат с малки нискобюджетни климатици, когато парите са проблем. При тази инфлация, липса на достатъчно квалифицирани монтажници и внос на качествена техника, е абсурдно да се реши поставената задача с 1300 лева и нова машина, освен ако купувачът не е сертифициран да си я монтира сам и има необходимия инструментариум.
И само един ограничен малоунмик би нарекъл дебил друг човек който изобщо не познава.Нито спалнята е квадратна нито ти знаеш условията и обстановката,живей си в дебилизма с конвекторите
абе те тия дето препоръчват конвектори не се топлят с такива ,спокойно .. след първата или най много втората сметка за ток слагат климатиците .. климатик за 1000 лв се избива за 2 отоплителни сезона ( това са 10-12 месеца )
Oska, Алекси е много прав, не губи повече време и го послушай, че губиш по 100лв на месец от тези 12м2 а зимата си минава.
Реално сметката ми в студените месеци в 10м2 спалня (изолирана) с конвектор 1000W е 70-80 лв. , като конвектора е програмиран да работи по 12 ч на денонощие(вечер) на 21гр., а през останалото е изключен, като през това време температурата е падала най-много до 18гр. за сега не мисля да слагам климатик дори и за охлаждане, защото стаята е северна
Alexi
Всъщност, точно обратното! Имам две еднакви жилища със спални по 12 квадрата в града, в едното от които има климатик в спалнята, а в другото - марков електрически конвектор. Сметката за ток на жилището с конвектора винаги е била по-ниска от тази на другия, с климатика. Така че не подвеждай функционално неграмотните и неинформирани потребители.
значи предлагам тия с конвекторите да си направите отделен подфорум "конвектори" и да пишете там ,и да се хвалите на воля с ниски сметки .. тука е климатичен форум пише се и се препоръчват климатици ..
