Отговор: Избор на климатик '2018
Rafailiev
И Двамата сте прави на 100% !
Идеята ми е ,че според мен Етерията си заслужава 1400—1500 лв каквато и е цената.
Както всичко друго има трески за дялане ,но са лесно поправими.
Говоря за дефростите .
Почти съм сигурен, че не си рекламен агент на Панасоник, но и не ги препоръчвай точно по този начин. Не вярвам да има разумен човек, който да даде 1500 лв. с ясното съзнание, че ще трябва да прави модификации по машината. След изтичане на гаранцията, разбира се. А дотогава? Аз по принцип не бих си купил нищо на Панасоник-Национал, но след твоите постове и други няма да го направят.
SPSt
А Sanyo не ще ли?! ;)
Kasap
От преди аншлуса. :BigGrin
SPSt
И си прав и не си.
Щом има хора дето си купуват Дайсекай 8 ( май се оказа ,че и другите Тошиба искат настройка )
и след това да бърникат ,я за успиване , я че не работи йонизатора ......
Производителя е направил машините да работят по определен начин.
Това ,че на някои нещо не му харесва е друго нещо.
Хубавото е ,че се знае как да се променят нещата .
Нямам какъвто и да било финансов интерес да препоръчвам дадена Марка!
Споделям моя личен опит.
За 1500 лв Етерията дава много добър комфорт съчетан с екстри и ниска консумация.
Разбира се за повече пари има много по— добри машини.
Дадох съвет защото човека каза ,че ако трябва ще събере още някои лв.
При това положение според мен е по—добре да се вземе нещо за 1200—1500 лв.
С разликата от 500 лв да си плаща тока примерно.
Аз лично голяма разлика в работата между машини за 1500 и 2000 лв не намирам !
Дори при мен се случи така ,че Етерията работи по—добре от машина за над 2000 лв.
Спирам с оффф ....
Лека вечер !
CaptainSlow, предвид условията които упоменавате, бих Ви предложил следните модели:
General Fujitsu ASHG09KGTA
Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
General Fujitsu ASHG09LTCA Winner Silver
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
Daikin FTXM25M~RXM25M BluEvolution Perfera
Всяка една машина си има особености (положителни и отрицателни страни). Ако тези които ще Ви продадат и монтират машината са коректни, ще Ви обяснят нещата предварително.
Благодаря ви за предложенията! Панасоника изглежда добре ама както каза SPSt нямам намерението нито уменията да модифицирам каквато и да е било климатична техника и то нова. На коя стена ще е най комфортно да е вътрешното тяло?
Над леглото.
Aleksandars
Над леглото.
така най няма да го чуваш докато спиш ;)
Мястото на монтаж няма нищо общо с шума. Еднакво се чува, където и да го сложиш. Друга е причината.
dodo_pv
а бе то ясно че основната идея е да не вее срещу тебе, но ако има начин да не си го слагаш над главата няма да е зле. чувало се еднакво,а ма не е баш еднакво,ако има възможност да ти е в другия край на стаята е съвсем друго.
Подкрепям идеята да Не се слага по възможност над леглото. Има разлика. А и в определени случаи се налага често местене на "клапите"(не ми идва на устата точната дума).
За местенето на клапите си има специално копче и на него пише sleep. Насочва ги така, че да не духа към главите на хората. Идеята вътрешното тяло да не е над главите е реализируема, ако спалното помещение е поне 20-тина квадрата, а самата спалня (креват) е изместена към един от ъглите. Във всички останали случаи, боднеш ли го някъде другаде, си е мазохизъм.
а бе да ви питам,някой може ли да извади параматрите на новите лмца-та(кмта -та) на фуджицу,демек нещо като примерно на едиси колко минуси външна температура колко държи(колко си запазва отдаването(нещо като табличка),ако въобще запазва нещо,с тия 20 кила външно:lol:).гледам че са им излезли цените:за 7 цата 1100 лева,за 9 ката 1180 лева,за 12 ката 1340 лева и т.н.
п.с.--не че ше си взема такъв климатик;),просто питам от любопитство:),а пък ще е и доста полезно за хора с по ограничени финанси.
Air-conditioning and refrigeration certification programs, Eurovent Certification
| Model |
| ROG12KGCA / RSG12KGTA"NEW !" |
| Seasonal Efficiency in Cooling (-) | Thermal (-) | Heating Average Climate (-) | Heating 14511 (-) | Acoustic (-) | Bivalent Point (-) | TOL Runing Test (-) | Poffc (-) | Psbc (-) | Ptoc (-) | General (-) |
Pdesignc
kW | SEER | SEER Class | Qce
kWh/annum | EER @+35 | Pdesignh
kW | SCOP | SCOP Class | Qhe
kWh/annum | Ph @+7
kW | COP @+7 | LwO env
dB(A) | LwI1 env
dB(A) | LwI1 duct
dB(A) | LwO duct
dB(A) | Tbiv
°C | COP @ Tbiv | Ph TBiv
kW | TOL
°C | COP @ TOL | Ph @ TOL
kW | Poff
W | Psb
W | Pto
W | Mounting | MPS | Refrigerant | Refr. Line
m |
| http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif | http://www.eurovent-certification.co...che_bleu_h.gif |
| 3,40 | 8,51 | A+++ | 140 | 4,22 | 2,50 | 5,10 | A+++ | 685 | 4,00 | 4,40 | 65 | 56 | - | - | -7 | 3,14 | 2,21 | -15.0 | 2,81 | 2,15 | 1 | 1 | 6 | Wall mounted | 230-1-50 | R32 | 5,0 m |
