На мен ми изглежда, като да е объркал зимните с летните температури.
Прав си, че не се замислих много каква е желаната температура, защото никога не сме я постигали в тази стая. 25 градуса лятото и 22 зимата мисля ще са ок.
Лека почивка и наздраве за Хърватите, които макар на 2-ро място се представиха достойно!
Кратка статистика показа следното:
Отделил съм топ 3 според мен отгоре. Ако цената е водещ фактор мисля, че Fujitsu General ASHG14KMTA / AOHG14KMTA печели, Но ако гледам коефициента като водещ фактор Mitsubishi MSZ-AP50VG/MUZ-AP50VG има превес. Вие кой бихте избрали?
п.п. цените са ориентировъчни от първите сайтове, в които ги намерих.
Климатик Цена Коефициенти Квадратура Mitsubishi MSZ-AP50VG/MUZ-AP50VG 1999 7,4/4,7 Fujitsu ASHG14KGTA / AOHG14KGCA 2059 7,11/4,31 40 Fujitsu General ASHG14KMTA / AOHG14KMTA, 14000 BTU, клас A++ 1780 6,9/4,1 35/35 --- Gree GWH18ACD-K6DNA1D (LCLH) Fairy 1500 7/4 44/36 Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai 1899 6,5/4,2 35-40 Hitachi RAK-50PED/RAC-50WED Dodai 1669 6,1/4,3 42/40 Daikin FTXC50 1670 6,79/4,3 Daikin sensira ftxf50 1700 6,15/4,05 Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZMP-S~SRC45ZMP-S Standart 1699 5,4/3,9 38/33
Браво, че се опитваш сам да стигнеш до истината чрез сравнения, но последните 2 /от трите/ графи можеш да ги махнеш. Гледай други неща-номинална, минимална, макс. мощност, консумация, запазване на мощността при отрицателни температури, дебит на турбини, звуково натоварване, COP и EER-такива неща. Двете графи, които си сложил, са бошлаф и често рекламен трик на търговеца.
Здравейте на всички
Отново имам дилема . Трябва ми климатик за всекидневната.
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:· жилищно-къща;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa: -Отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 48 кв.м. 130куб.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - 9 кв. м . Алуминиева, двоен стъклопакет.
· изложение нa пoмeщeниeтo; - юг-изток
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, втори, отдоло не се отоплява
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- всекидневна
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? гр.Варна
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 24 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - 5 см стиропор отвън
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - микровълнова, фурна, телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 3000-4000 лв
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - до -15
От големите машини добре работят 24LFC и MH 71 ZR-S. Може и вариант с 2 броя 12-ки ако помещението позволява - примерно 12 LTC.
Две машини са в пъти по добре....
2 12-ки KGTA се вписват идеално в бюджета
Аз често съм препоръчвал две машини, ама не са ме усетили да ме кастрят.:))
и аз да се включа в желанието за съвет за климатик :)
· жилищно;
Отопление в периода преди пускането на парното, когато захладнява и след спирането му.
3. Kaĸвa e:
Те са две стаи. Тази, в която ще е климатика, е 17 квадрата, като трябва да стига и някаква топлина до друга стая, която е 13 (спалнята, като по-голямата част са мебели). Кубатура съответно 41.5 и 36.
Дограмата е ПВЦ с троен стъклопакет, КА стъкло.
Там, където ще е климатика, има врата за балкон 70/220 и прозорец 230/140 (г/д)
Изложението е север, на първи етаж - апартамент. Основното помещение е хол, а топлина трябва да стига и до спалнята.
Лятото е достатъчно хладно, тъй като не влиза светлина. Като захладнее е нужно 22-23 градуса.
Има изолация + балкон на една от стените.
Телевизор.
1500-2000 лв с включен монтаж.
Рядко под нулата при отопление.
Много се извинявам,но ми е нужен още един съвет! General Fujitsu ще бъдат и двата,но местната монтажна фирма ме убеждава,че за малката северна стая било по-удачно да сложа 9-ка KMTA или KGTA вместо 7-ца. Какъв ще е ефекта от по-голяма машина в тези 25м3 ? Положителен или отрицателен при отопление? :mad:
Моля Ви за съвет. Кой климатик от тези двата ми бихте препоръчали. Mitsubishi heavy srk35zs-s/src35zs-s premium или PANASONIC CS-XZ35TKEW/CU-Z35TKE. На Панасоника SEER, SCOP са много по-високи и до колко разбрах от това което прочетох е, че колкото са по-високи тези параметри толкова по ниска е консумацията. От друга страна мощността на охлаждане/отопление е много по-висока при панасоника. Т.е. ще харчи повече енергия на макс обороти?
