Отговор: Избор на климатик '2018
  Ogi28b
От изброените Панасоник Етерия има йонизатор и разни други екстри.
X-bassss
Аз бих боднал за по— малко пари фуджак ЛФЦ 18 или 24 ( мисля че 18 е ок ,но след оглед по точно)
За малко повече пари отгоре може да вземете топ модели .
Митсубиши електрик LN ,FH ( този е около вашия бюджет )
тези са по— скъпи
daikin Ururu
Fuji nocria X
п.п. Не приемайте мнението ми на 100 % ....не съм спец.
имам доста клими и виждам,че не ви отговарят
Aleksandars
   oppaaa, за Вашето помещение е необходима машина имаща номинал в режим отопление 3.6~4.0 kW. Предвид бюджета и необходимата мощност, избора може да го сведете до следните модели:
General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai
Gree GWH12YD-S6DBA1A (LCLH) Amber
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S~SRC35ZS-S Premium
Hitachi RAK-35RPD/RAC-35WPD Performance
    Много ти благодаря за предложенията :Drinks:
Мисля да проверя цена за Фуджицуто и за Мицубишито и за което намеря по добра оферта ще взема него.
  x-basss, за Вашите условия, обърнете внимание на:
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZSX-S~SRC50ZSX-S Diamond
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGW~MUZ-LN50VG
Hitachi RAK-50RPD/RAC-50WPD Performance
Panasonic KIT‑Z50‑TKE Etherea
Gree GWH18YE-S6DBA1A (LCLH) Amber
  Здравейте, малко помощ и за мен в избора на климатик.
Апартамент в София, тухлен, среден, 4 етаж, изложение юг-югозапад. ПВЦ дограма, стъклото е към 3м2 , изолация вътрешна с каменна вата и гипсокартон, естествен паркет. Външна температура от -15 до +40 градуса.
Стаята е спалня, 12м2, около 32м3. Има голям гардероб и 2 легла. Температура 24-25 градуса всички сезони.
Бюджет до около 2400 с монтажа.
Бях се спрял на Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-W, който е малко голям за това помещение.
Сега се загледах и в DAIKIN FTXM20M/RXM20M, чиято цена е доста надолу от МХИ.
Друг вариант е GENERAL FUJITSU ASHG09KGTA/AOHG09KGCA.
Най-важното е да е тих и надежден. И трите избрани са с клас А+++, затова е желателно, ако имате други предложения да са със същия клас.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
wire
    С тази изолация и с тази квадратура и обем сте за конвектор 1-2кв, качествен, с електронен термостат и седмичен таймер.
Не ви трябва климатик за отопление!
  Конвектора би свършил работа, но само за отопление. Ако трябва и охлаждане си трябва климатизатор.
Все пак помислете дали има нужда да инвестирате такава сума за това помещение.
  wire, в това помещение е кощунство да заложите на SRK20ZSX-W. Съветвам Ви да обърнете внимание на SRK20ZS-S, ASHG07KGTA, Z20‑TKE Etherea.
Ventsislav Negentsov
    с една "малка" разлика от климатика,а именно,копа винаги му е 1(едно) ;),колкото харчи толкова и отделя.или още по простичко казано при постоянно отопление примерно за един месец зимата на тая стаичка,сметка за ток от поне 70-100 лв(каквито и ще термостати и таймери да слага) не му мърда,докато ако сложи някаква седмичка климатик колкото и да е калпава като марка,колкото и он-офи да прави ше му изхарчи горе долу 35-50 лв на месец.е вярно че разликата в цената между конвектор и климатик е 5-10-  и т.н пъти според зависи,но всеки сам си преценява.
  А дали в дългосрочен план не е добре да се направи някаква класация .. климатици за малки спални (изолирани или не) . климатици за хол/кухня/всекидневня (изолирани или не). и примерно коя серия какви пратически предимства има.
За `wire` Съгласен съм че такава спалня фактически и трябват 1-1.5 киловата и то може би в най-големите студове.
От друга страна климатик 7-ца даже идва мощен а е най-малкото което се намира на пазара.
KGTA - го дават 0.9 минимум, но според service книгата при консумация 0.25kw -> COP 3.6 .. много хора от форума казват SCOP-а е лъжа и да се гледа COP-а
Daikin FTXM 20 - го дават .1.3 минимум, при консумация ако не се лъжа около ~0.25 -> COP 5.2 .. ще работи като конвекционален може би но с най-висок COP .. някои форумци казват че слизал под 240/250 вата, но няма достатъчно доказателства :)
 SRK20ZSX - 0.8 минимум и консумация 0.14 -> COP 5.7
Daiseikai 8, който никой не препоръчва сигурно от 50-60 страници насам . минимум 0,5 консумация 0.1 -> COP 5 тук пък мнението е че никога не слиза на толкова.
Трябва да се отбележи че тези данни са при невъзможни условия за постигане в домашни условия .. FAN ... Hi тоест за да постигнеш такива стойности трябва климатика да ти отвява тениската ако останеш пред него и да бучи като обикновен вентилатор за охлаждане. После че това е при 7 градуса външна температура и 20 вътрешна ... като .. дигнеш зимата на 23 градуса вече е въпрос на service book дали ще може да намериш някакви стойности . Някои таблици за капацитетите за отопление/консумация са на номинал . други на максимал .. трети имат (максимал, минимал, номинал).
Фактически е невъзможно обективно да сравниш климатици от различни производители за да вземеш някакво решение.
Коментара ми като цяло беше провокиран от това, че човека има висок бюджет, а му се казва да си вземе среден клас машина, нисък клас машина и даже да не си взема. а фактически той може би иска най-висок COP или допълнителни активни филтри или поне охлаждане .. и т.н. неща които се срещат при високия клас. А защо да не си сложи един мултисплит ако в съседното помещение няма климатик или е много стар.
Може ли да се каже че като цяло за България поради малкия обем на спалните в апартаментите (не на всякъде но масово) 12-18 m2 е по-добре да се сложи мулти сплит между двете спални или цялото жилище за да може да се постигне постоянна работа на компресора и поне някога да завърта на номинал ? Без да коментираме бюджета че цената на два климатика е равна на цената на мулти сплит с две тела. така или иначе парите ще се дадат, но дали ще ги дадеш за два конвекционални или за един инверторен ?
  Според мен всяко упражнение с климатик в добре изолирана спалня 10-12 кв води
до загуба на комфорт. Изключение са може би висок клас японка 20(7), но нямам такъв
и не мога да коментирам.Вече кой как търпи духане и шум за сметка на по-ниски
сметки от конвектор например и бонус охлаждане, си е лична преценка.
п.с подчертавам - за добре изолирана спалня!
  Пуснали са на пазара петици за такива помещения. Информираният потребител ще ги ползва само за охлаждане, без значение от класа. На практика, икономия при отопление ще липсва.
  Петици за нашия пазар - ? Например?
Питам от любопитсво защото нямам такова помещение.
  Здравейте. Моя въпрос /от 24-07-18, 18:21/ остана назад и още никой не ми е отговорил. Ще ви бъда благодарен за консултацията
ccankov73
    Дори не е необходимо японката 22-ка /7-ца/ да е от най-висок клас. Базов климатик с минимум на консумацията около 140W и тих режим на вентилатора върши идеална работа и за отопление и за охлаждане. Вече ако е от по-висок клас, още по-добре.
  Hitachi имаха по едно време във високия/европейски/ клас една 18сетица, да не се бърка с 18ка. ИЗглеждаше много добра машинка, но цената....
