Японец К2У,ама поне два и то сериозни! И бюджета х1,5 или х2.
24LFCA в 70кв.м. ще умре тотално!
По-скоро 2 броя 18LFCA, но отиваме на 4000лв.
Бюджетен вариант 2 броя 24ки от olx свалени от фалирали магазини (пълно е).
30LFC ще успее да навакса, ако не се спира вечер, каквато е практиката в магазините.[emoji41]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Много ще бъде полезно за правилния избор да се знае предни години с какво и колко е топлен магазина.
Предлагат ми Тошиба 16000 дайсекай 8 щте върши ли работа
Здравейте отново,
Сведохме опциите до следните 3 модела;
Fuji Electric RSG18LFCA -> Тук не съм наясно има ли опция за WiFi, моля потвърдете?
Daikin FTX50KV
Gree Amber GWH18YE / S6DBA1
Моля дайте съвет, на кой да се спрем финално, имайки предвид спецификата на помещението/17 кв.м. прозорци и т.н. Бюджета отива "на заден план" и не е водещ.....
Т.к. времето ни притиска, трябва да процедираме с покупката.
Благодаря предварително!
Благодаря Ви за помощта!
След монтажа ще ви дам отзив от студените зимни дни....
Хубав ден, живи и здрави да сте и винаги помагащи на нас потребителите.
Здравейте колеги, с риск да се повторя във форума, търся си отново климатик но за една малка спалня 15кв.м 39 кубика, хвърлих се на ASYG-09LМCA тъй като миналата година получих от този форум съвет за Fujitsu nocria 14 и се оказа, че съвета е златен реших отново да се допитам.
Сега искам да сложа още един климатик тъй като през големите студове топля на практика цялата къща с Nocriata та и дори замръзващият Daikin който ми е в другата спалня на втория етаж, като това са близо 6 помещения и като казвам топля имам предвид ходя си по шорти и ми е гот, жената също е доволна, сега се появи и дъщеричката в семейството но е твърде малка за да изрази мнение.
Всички врати са отворени без входната и тази за килера и на едната баня и всичко това се топли в различна степен от Nocria-ta и до някаква степен от Daikin-a. И за да разтоваря малко този мъченик, а и защото мисля да обитавам и средната спалня искам да я оборудвам с още един климатизатор.
Стаята е средна само с една стена всъщност стена външна няма тъй като цялото пространство е прозорец от долу до горе от край до край, с доста хубав стъклопакет и дограма (по мнение на този който ми я слага) и ако мога да се ориентирам по касовия бон. Къщата е с изолация 10-12-15см не питайте защо. Югоизточно изложение.
ASYG-09LМCA предполагам ще ми свърши работа с неговите 1,6kW отдавана мощност, но и някой подкрепа или упрек са ми добре дошли. Гледам също и FUJI ELECTRIC RSG-12LMCA който пък при -15 има 2,6KW но ми е трудно да преценя дали имам нужда от толкова запас, а и ми се струва че сметките ми за ток би трябвало да са неосезаемо по-малки с 9-ката?
Благодаря и поздрави.
То, че ще върши - ще върши, особенно с твоя тип климатизация - един климатик за къща:confused:.
Но нещо бюджет да дадеш, че има по-хубави машини за спалня.
п.с.това, че си затворил вратите на някои помещения не ти намаля топлозагубите (в къща:) ).
Климатиците ми са 2 но както казах Daikin а е включен духа малко после спира да дефроства после пак поработва малко и така докато не ме изнерви и не включих 3kW печка която пусках в същата стая само за да му допомага, като това ставаше само няколко пъти в най-студените и ветровити дни.
Относно топлозагубите си много прав, но конкретно тези помещения които затварям са с дограми същият клас като всички останали както и изолация в стените им вътрешна, естествено има загуби и от тези места.
Ами бюджета ми по принцип е неограничен, но жена ми ми каза че ако купя поредната глупост за 2-3 хиляди вместо да я заведа да ги изхарчим там на почивка през студените дни на топло място ще си намери кой да я заведе. Затова се ограничавам в първите 1000-1500лв. но и искам машина която да не ме нерви като Daikin-a тоест без нощна симфония от ниски честоти които се чуват много отчетливо тъй като живея в много спокоен район.
Благодаря за включването.
П.П. Сега видях и този: FUJITSU GENERAL ASHG 09 LМCA на пръв поглед изглежда по-добре една идея по-скъп, но все пак в бюджета, обаче не мога да намеря подробни данни... На различни места пишат различни данни с голяма амплитуда, човек иска да вярва на най-изгодните за него, а всъщност не са такива. Каква е разликата между ASHG 09 LМCA и ASYG-09LМCA?
Разлика няма-една и съща машина е.
Иначе може да разгледаш :
от fuji/tsu серията 09LUCA
mitsubishi heavy 25 zs-s
mitsubishi electric msz ap25vg
Но ако бюджета не ти е проблем виж това :
Daikin Nexura FVXG 25
И моята жена е против климатиците, но за тоя каза - “я, тоя не се чува”.
Много интересно изглежда Daikin Nexura FVXG 25, обаче като го види ще ме пита защо не запаля парното ами ще купувам нещо дето прилича на конвекторите ни :).
Иначе митсубишитата по параметри изглеждат добре, но се чудя с какво са по-добри от Fujitsu ASYG 12LMCE на пример (който е с 30% по ниска цена което си е една прекрасна вечеря), със сигурност ще са по-икономични, но нямат параметри на -20 колко отдават, а това много ме притеснява след Daikin-a.
Благодаря за съвета.
