Отговор: Избор на климатик '2018
Rafailiev
Друг вариант в фуджи нокрия 18 или 24 ( незнам дали има 24 ка)
Има 24-ка, ама не знам дали в наличност.
rosswen
Точно това имах предвид.
Друго което сега се сетих .
В Темпекс имат фиджи ЛДЦ 24 и цената е добра
ydimitrov
Ами в Благоевград това със специалиста май се оказа пробмлем. От една местна фирма дойдоха и ми измериха помещението крачейки :lol:
И викат трябва ти "това" може и "онова".
От една друга "фирма" ми казва човека - ми всичко мога да ти монтирам ама бачкам само с Fujitsu
Та за това си бях попълнил и въпросника старателно. Но май решението вече съм си го взел и без това
Според мен с два по-малки климатика в 50 квадрата ще ти е много по-комфортно и ще постигнеш много по-равномерно охлаждане и отопление, отколкото с един голям кютук, който ще те отвее и ще ти проглуши ушите на високите степени на вентилатора.
Ето едно примерно предложение:
2 х z35tke (2x z12ske) или 2х fh35ve с активно пречистване на въздуха за хола/трапезарията
2 х Fujitsu 7 kgta за спалнята и детската
Благодаря на всички за предолженията!
Rafailiev
Макар и трудно да може да се каже бих казал ,че вероятно си за 24 ка.
От друга страна си от благоевград и може би и една яка 18 може да свърши работа.
модел които си избрал не е лош !
Ако не държиш на екстри ( за мен те са важни ) може да погледнеш и фиджи ЛФЦ 18-24 ка
също така грее Амбер
Държа на екстри и за това се спрях на този модел. Поне цена успях да хвана в тоя град :lol: 2600лв с монтаж (което от друга страна си е плашещо:huh:)
Другото което ми грабна окото беше:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28786&stc=1
но и цената е друга
Jack Krauser
Проблема е, че няма реално къде да се сложи 2-ро тяло
За детската за сега ще пробвам с стария Carrier като в момента уж му правят пълна профилактика, а в спалнята с конвектор.
Ако не ми харесва другата година ще сложа Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S
Благодаря за компетентния отговор,но все пак Вие на кой вариант бихте се спрели(препоръчали)?
ПП Да приемем,че 100-200лв. не са от решаващо значение.
Здравейте,бих искал да попитам какво ви е мнението за следния модел :
КЛИМАТИК ИНВЕРТОРЕН SAMSUNG AR09KSFPEWQNZE
Трябва ми за северна спалня 10кв.м.
Основно за отопление,защото стаята е хладна лятото.
Благодаря!
Ако въпроса е към мен, бих препоръчал японец...
След последното уточнение, че ви трябва основно за отопление бих ви препоръчал да си топлите стаята с ел. конвектор или маслен радиатор а парите които сте предвидили за климатик да инвестирате в подмяна на дограмата/остъклението на балкона/изолация.
Kavardjika
Благодаря!
Здравейте!
Пред избор на климатик съм и се колебая между тези 3 модела:
FUJI RSG12LMCA / ROG12LMCA
GENERAL FUJITSU ASHG12LMCA
DAIKIN FTXF35A / RXF35A SENSIRA/ AOHG12LMCA
Моля за Вашия съвет!
Kavardjika
Благодаря!
Вътрешна изолация на външните стени и тавана - фибран 2см + външна изолация 7-10см + троен стъклопакет К-бяло-К.
Конвектор 1000 вата с електронен термостат.
Ще се родите.
Не Ви трябва климатик за такава стая и за посочените от Вас условия!
Kavardjika
Благодаря!
Трябва Ви климатик с много нисък дебит за да Ви е комфортно.
Нещо като Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
kosta246
Здравейте!
Всички ще си вършат работата , който ви харесва най много като дизайн него вземете.
Моля за мнение за следните модели климатици-Carrier Ventus Supreme Wi-Fi, 9000 BTU, Клас A++/A+++, 3D DC Inverter, Five filter action ,
LG Standard Dual Inverter S09EQ, 9000 BTU, Клас A++, Защитен двоен филтър, Активен контрол на енергията
Имам, подобен Carrier, но на фреон Р410А…
Много е тих, на охлаждане е незабележим като работа външно и вътрешно.
На отопление съм го пускал само няколко пъти, но пак е много тих и струята е много топла. Имат, мисля Eurovent сертификат и могат да се погледнат.
Kavardjika, насочете внимание към този модел - General Fujitsu ASHG09LLCC Eco² Inverter - модела е от няколко години на пазара, базов на марката, но поне топлят. Осигурявате си качествен монтаж - поне 2.5~3 метра тръбен път, хубави антивибрационни тампони и ще останете доволен. И си закупете машина от специализирана фирма, а не от някое "техно", "мехно" и т.н... това го пиша, предвид моделите за които разпитвате... Защото Carrier-a мога да Ви го покажа в още разновидности, но с други имена...
Здравейте!
Интересувам се коя машина ще е по-подходяща за апартамент последен етаж с външна изолация, ПВЦ дограма в София, кв. Надежда.Помещението е около 20м2, 50-55m3
, като през повечето време няма да е затворена вратата.Търси се тиха машина и топлеща.
Спрял съм се на следните машини :
1.Fujitsu GeneralASHG09KGTA/AOHG09KGCA
2.Fujitsu General
ASHG12LUCA/AOHG12LUC
3.Toshiba RAS-10PKVSG-E/RAS-10PAVSGE
SHORAI
4.Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S/SRC35ZS-S
PREMIUM
5.Daikin FTXP35L/RXP35L Comfora
6.Daikin FTXF35A/RXF35A SENSIRA
