Отговор: Избор на климатик '2018
Здравейте, моля за помощ за избор на климатик.
· жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? основно за отопление, при нужда за охлаждане
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 16+5 кв., 52 см3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - около 2,5 кв.
· изложение нa пoмeщeниeтo; - северозапад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, - предпоследен, частично балкон над него
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- вceĸиднeвнa с кухненски бокс и малка стая
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-23 / 24-25
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa - изолация на външната стена 8 см стиропор
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - типичните за кухня
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - 1500 лв с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe - тъй като ще се разчита само на него за отопление, до -25 градусаhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=29340&stc=1
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - надявам се да е разбираема.
Здравейте, а тъй като вече имаме прекарани изводи, които пасват на Fujitsu и няма как да ги сменим, та въпроса ми е те ще паснат ли на gree amber, който ми препоръчахте или не?
Няма как да се гадае без да се видят тръбите. Консултирайте се с фирмата, която ще Ви го монтира.
Изводи (тръбен път) не се “пасват” по марка, а по мощност - 9-12-18...
на машината.Измерете тръбите и ни дайте размера.
Кой знае какво са ви сложили.
Здравейте. Налага ми се да направя избор за климатик, но не се чувствам особено запознат с тази техника. Изчитайки част от темата разбрах, че има много тънкости, който няма как да ги чуеш от продавач консултантите в магазина (като например режими на размразяване и прочие) За което ще съм много благодарен за съвети от ваша страна.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора – жилищно.
2. За охлаждане и отопление.
3. Каква е: а) квадратурата – хол 25квм,; б) вида на дограмата и стъклопакета – ПВЦ (не мн добра) в) квадратура на прозорците – 6,5квм.,. г) изложението на помещението -запад, югозапад; д) етаж на помещението в сградата - трети не последен, особености – външна северна стена
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? – кв. Сарафово , гр. Бургас.
5. каква е желаната температура за поддържане лято – да не превишава 23/ зимата около 20
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? – има външна 10см
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? В хола –хладилник, телевизор , готварска печка
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. Според съотношение цена/качество. Забелязах , че цената започва от около 1000лв и стигат до към 2000лв. Ако модел с цена близка до 2000лв(но не превишаваща) е достатъчно, много икономичен, че да успее да си избие парите за някоя др. година, съм склонен да го купя. Ще съм благодарен ако някой даде малко повече инфо по въпроса.
9. до каква външна температура зимата -10, макс. -15 не съм чувал да са падали повече/лятото – 42,43 повече не ставало ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
Допълнение в хола в момента има монтиран климатик марка Осака модел CH-12SLE., който през миналата зима на моменти, когато температурите паднаха мн. -8, -9 Не успяваше да отоплява добре. Въпроса ми общо взето е дали ще върши работа за спалнята ми, която е с по малка квадратура- около 15кв.м и дали да го преместя? Години на ред не е минавал и никаква профилактика, дали евентуално има нужда от такава ?
venimoda
По 1см са медните стават ли за 12?
Ако и двете тръби са с фи 10 най-добре извикайте фирма на оглед
за да каже как могат да се оправят нещата:).
A най-добре първо да намери някой с шублер да измери правилно диаметъра на тръбите, защото нито може да са еднакви, нито да са по 1 см. Може би са 6 и 9 мм или 9 и 12 мм. Ако някой идиот ги е пуснал еднакви, това ще е проблем.
А каква е разликата между gree amber 12 и gree amber nordic 12?
В България само Нордик се продава, който е по-добрият.
А монтаж?
Препоръчвам ви да си закупите климатика от специализирана фирма.Има достатъчно колеги, които са партньори на Gree във вашия край на България.
В Благоевград има само 1 представител на gree и нямат amber до януари, другия вариант е някой от моделите на Fujitsu
venimoda
Ехааа, този ми се струва страхотен! Ама и каква разлика в цените...
poluks
те са два модела амбър и амбър нордик
