Мога да дам мнение за Gree Lomo 18.Монтирахме няколко такива в търговски помещения и жилища.Клиентите са доволни.Не страда и от успиване.Във вашия ценови диапазон е отличен избор.
Към tuparlak
То няма място за климатик.:)
Ако аз имах тази дилема бих го сложил на стената от към главите и левият край на климатика на 40см. от стената с прозорците.
Ето аз къде съм го сложил, при същото разположение на мебелите.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...728f01a77a.jpg
Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
Здравейте, имам нужда от съдействие за избор на климатик за детска стая. В момента се отоплява с конвектор, но тъй като в коридора (около 4кв.м) е доста студено искаме да отопляваме и него с килматика. В хола сме с General 12LMC,но не успява да се справи добре сам.
1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:· жилищнo;
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора: -Oтoплeниe
3. Каква е:
· квадратурата и кубатурата на помещението; 20 ĸв.м.
· вид на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); -ΠBЦ c KA cтъĸлo, тераса към помещението, санирана и остъклена с ПВЦ.
· излoжeниe на помещението; - югозапад
· eтaж на помещението в сградата, шести етаж от осеметажен панелен блок
· какво е предназначението на помещението- детска
4. В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? гp.Бypгac
5. Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима? 24 гpaдyca
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? - изoлиpaнa e терасата - 10 cм фибpaн oтвън
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - нe
8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? 1500 лв
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - дo -15
Предложиха ми тези три климатика:
MITSUBISHI MSZ SF35VE
DAIKIN FTXP35K3
PANASONIC Z12SKE
Желанието ни е да закупим климатик, който да топли добре стаята и да помага на другия за коридора, както и да максимално енергоефективен в този ценови диапазаон.
Благодаря предварително!
tuparlak, Подкрепям колегите относно разположението на вътрешното тяло. При нас е монтиран по същия начин, като струята не се усеща нито лете, нито зиме.
И аз се придържам към казаното от колегите.При мен е така и не се чувства никакъв дискомфорт.
Прикачен файл 25866
Има ли някой наблюдение на Cooper and Hunter CH-S12FTXE Alpha 12BTU?
Ако може сравнение на него с Gree GWH12KF/K3DNA6G Change 12BTU?
Колега каква марка и модел е този "космически кораб"
