Има форумен под-раздел, посветен на дискутираните въпроси. Можем да преместим седянката там, ако колегата си спомни стария си ник.
Помня го..!
Паролата бях забравил... Дай линк за седянката?
Монтаж на климатик - дължина на тръбен път -ЦЪК
...че и аз искам нещо да питам.
Здравейте.препоръчайте ми климатик.Ще отоплявам две стаи по 20 квадрата..В началото си мислех за мултисплит но след това реших да си взема два климатика.тъй като не съм сигурен че с един(дори и по мощен)щемога да отоплявамдвете стаи..Като марка или Митсубиши или Фуджицу.Ако имате друго предложение или решение казвайте.
Cooper Hunter Arctic
Производител:Cooper and Hunter; Китай
BTU:12 Btu
Приблизителна отопляема площ: 28 м?
Обем: 70 м?
Капацитет на охлаждане: 0.60-3.50-4.05 kW
Капацитет на отопление: 0.60-3.67-5.25 kW
Сезонна ефективност охлаждане SEER: 6,1
Енергиен етикет охлаждане: А++
Консумация при охлаждане: 0,22-0,80-1,45 kW
Сезонна ефективност отопление SCOP: 4,7
Енергиен етикет отопление: А++
Консумация при отопление: 0,22-0,79-1,55 kW
Шумово налягане вътрешно тяло: 22 dB(A)
Шумово налягане външно тяло: 52 dB(A)
Размери вътрешно тяло ВхШхД: 289/845/209 мм.
Размери външно тяло ВхШхД: 540/776/320 мм.
Тегло вътрешно тяло: 10 кг.
Тегло външно тяло: 29 кг.
Температура на приложение в режим на охлаждане: от - 15°С до + 48°С
Температура на приложение в режим на отопление: от - 25°С до + 24°С
Екстри- Koмпресор G10,управление чрез Wi-Fi,Cold Plazma,Electret,катехинов и антибактериален филтър,обещава нормална работа при температури до -25 градуса
Недостатъци - нова марка на пазара,липса НА РЕАЛНИ наблюдения от потребители в тежки условия на работа
Цена - около 1200 лв. с монтажа
Gree Change
12 000 BTU
Отдавана мощност:
охлаждане: 3.50 (0.60 – 3.96) kW
отопление: 3.80 (0.60 – 5.13) kW
Консумирана мощност:
охлаждане : 1.15 (0.2 – 1.42) kW
отопление : 1.10 (0.2 – 1.65) kW
Енергиен клас:
охлаждане: А+
отопление: А+
SEER: 5.6
SCOP: 4.0
Работни граници в режим на охлаждане: от -15°C до +43°C
Работни граници в режим на отопление: от -20°C до +24°C
Въздушен дебит: 680 / 560 / 410 / 300 m3/h
Ниво на шум според :
вътрешно тяло: 42 / 39 / 31 / 25 db(A)
външно тяло: 53 db(A)
Тегло(нето/бруто):
вътрешно тяло: 9.0
външно тяло: 29.0
Размер (ШxВxД):
вътрешно тяло 770 x 283 x 201 mm
външно тяло 776 x 540 x 320 mm
Подходящ за помещение до 25-30 м2
Хладилен агент: R410A
Захранване: 220-240V / 50Hz
Екстри - Нагревател на ваната и на картера на компресора ! Ниска цена.
Недостатъци - висок минимум,леко шумен.
Липсата на втора клапа създава дискомфорт при определено позициониране на климатика.
Цена -950 лв. с монтажа
Fujitsu 12 LMCА/Е
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):0.9 / 3.4 / 3.9 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):0.9 / 4.0 / 5.3 kW
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):- / 0.97 / – kW
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):- / 1.02 / – kW
SEER (сезонен коефициент на охлаждане):7
COP (коефициент на трансф. отопление):3.92
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):4
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):170 / 1225 kWh
Енергиен клас на охлаждане / отопление:A++ / A+
Работна температура на охлаждане:-10 ~ 43 °C
Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C
Подходящ за помещения до:25 кв. м
Хладилен агент:R-410A
Вътрешно тяло:
Размери:270 x 870 x 204 В x Ш x Д (мм)
Тегло:8.5 кг
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / 40 / 32 / 21 dB
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / 38 / 33 / 22 dB
Външно тяло :
Размери:535 x 663 x 293 В x Ш x Д (мм)
Тегло:26 кг
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):< 50 dB
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):< 50 dB
Блокбастърът на Българския пазар.
Надежден и доказал се климатик.
Недостатъци - сравнително по висока цена от преките си конкуренти,не е от най-безшумните
Цена - около 1250 лв с монтажа.
plmko1, ако желаете да получите най-адекватните предложения, е желателно да отговорите на въпросите, посочени в началото на темата.
Извинявайте че не съм добавил инфо което е важно за съвети от ваша страна...Бюджет до 3500 приземно помещение квадратура 2 стаи по 20 квадрата.Ще се ползват основно за отопление.В една от стаите ще се спи ...СофияТемпература 22-23 градуса
Rafailiev с един климатик ще мога ли да отоплявам стаите ,или направо два вписвам се в бюджета..
Нали ставаше въпрос за 2 стаи ?
Тогава 2 климатика .
Ако е едно цяло помещение е други.
Добре е да кажете изолация дограма итн
Попълнете анкетата
п.п.
тогава и спецовете могат да отговорят
plmko1, също може да погледнете 2 бр. MHI 20 SRK/SRC ZMX-S или 2бр. MHI SRK/SRC 25 ZS-S.
Без да знам просто гадая в случая дали е така!
Приземните помещения са трудни за стопляне.
Ако са студени и без изолация и ЛТЦ 9 може да види зор.
Имаше наскоро колега с чандже 12 ка дето работеше на 1000 вата и повече от 20-21 не дигаше.
По спомен квадратурата беше около 25 кв
Ако се напъне малко @plmko1( около 200 над бюджета от 3500) се влага в две деветки LTC с монтажа.
Иначе изборът е голям:
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK / SRC 35 ZS-S,2 броя са 3300 с монтажа
Fudjitsu ASHG 12 Luca ,около 3100 с монтажа два броя
Fujitsu ASYG 12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC - 3300 с монтажа
GREE GWH12TB Hansol - около 3300 с монтажа
Това са все добри климатици.
Ако изчакаш месец време,за около 3500 с монтажа ще си купиш и две бройки от новото Gree Amber Nordic
