Страница 128 от 283 ПърваПърва ... 78118126127128129130138178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Aug 2017
    #1906
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от Tsekov Виж публикацията
    Предстои ми цялостна климатизатиция на апартамента и се нуждая от съвет какъв климатик да избера. Миналата година бях писал в темата за избор на климатик, но тъй като не успях да довърша ремонта тогава, а гледам че има доста нови модели, пиша отново. Марките към които съм се насочил са "хиперинверторните"/"високия" клас модели на Daikin (може би единствено Ururu Sarara от тях), Fujitsu General/Fuji, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy и Toshiba.
    Ето и информация за сградата:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора – жилищно, сградата е построена 2003 г., тухла, не е на булевард, единствено западната и част е открита, а около другите страни има жилищни блокове
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - приоритет е отоплението, но ще се ползва и за охлаждане в големите жеги
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; - всекидневна с кухненска част (бокс) 30 кв.м., 75 куб.м., спалните са по 18-20 кв.м., съответно 45-50 куб.м., смятам ги на височина 2,50 до гипсокартона с ватата, а иначе до плочата е 2,60 м
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ двоен стъклопакет на Rehau
    в) квадратура на прозорците; - всекидневна: 3,75 кв.м.; спални: 4,35 кв.м. във всяка от трите
    г) изложението на помещението; - всекидневната е с южно изложение, а спалните със северно
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - първи жилищен етаж, над гаражи, едната стена на всекидневната и едната спалня е външна (калкан), в горния апартамент не живее никой и най-вероятно няма и да живее в близкото бъдеще
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - всекидневна с кухненски част (бокс) и три спални, баня/тоалетна, перално, дрешник към едната спалня, голям коридор (около 13 кв.м.)
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? – апартамент с обща площ 138 кв.м.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? – Варна
    5. Каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - зима: 24-25 градуса, лято: 22-23 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - таваните са изолирани с 5 см каменна вата на Knauf, а стените ще се изолират външно с 10 см стиропор или вата (за тях все още обмислям най-добрия вариант)
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? – всевъзможни
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - цената не е от решаващо значение, гоня комфорт и надеждност
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - предвид предходната зима до -20 градуса
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    п.п. Моля също да ме насочите към конкретна фирма за монтажа, който да бъде извършен на два етапа. Имах някои предвид, но гледам че и те са почнали да се дънят. Не е задължително покупката да е от тях, дори и да ми излезе по-скъпо така, важното е да е професионално и качествено.
    Колеги, дайте някакви предложения за модели и най-вече към коя фирма във Варна ще ме насочите Варна
    Jul 2017
    #1907
    От моя скромен опит ( нека спецовете се изкажат )
    За хола едно Дайкин уруру 35 ( или 12 ка)
    За спалните подови Дайкини ........това ако парите не са проблем
    За по— малко пари с машини доближаващи се като работа.
    За хола Митсубиши Елетрик FH 35
    За спалните пак същия ,но 25 ца ( аз в моята къща в спалня 20 кв съм с такъв)
    За още по— малко пари
    Фуджи LFC 18 или ЛТ12 ка
    За спалните LM или LUC. 9 или 12 ка.
    Genadi80 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1908
    Скромен ти е опита Мнооого скромен, бих отбелязал, прочитайки горното за втори път Нека спецовете да кажат...
    Kasap одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1909
    За сарара не знам, ама винаги съм твърдял, че без урурото няма начин да се мине във Варна.
    ivan74 одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1910
    Свържете се с Ivan74 от Варна е.Не се овъртолвай повече. Ще направи оглед и ще ти предложи най доброто.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    bobovo, Kasap, Mega и 5 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1911
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ако не асфалтират скоро булевардите, ще се наложи и аз да си купя!
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1912
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Много бързаш-сезонът още не е започнал. Нека се напълни градът и ще почнат да асфалтират. Миналото лято с колата взех разстоянието от Морско училище до МОЛ Варна само за....45 минути.
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1913
    >tsekov
    Специалистите може би по-добре ще определят.Аз лично(щом бюджета не е фактор)за хола бих взел МЕ FH35 Zubadan-с тази изолация с 30м2 ще се справя без проблем,а пък да се застраховаме при ниски температури.Моя не е нискотемпературния и пак работи при -20,но за едни ''работи'',за други може би да е ''недостатъчно''.Освен това през зимата с добра изолация влагата не е проблем-ама прецени си за Варна как е(а през лятото всеки климатик изсушава).
    А за спалните-25Daikin Nexura -2 бр. не знам дали е възможно като мултисплит(и дали има преимущетва в твоя случай).
    п.с.....Ако парите наистина не са проблем най-напред щях да питам за термопомпи въздух-вода .
    Този пост е редактиран от cable; 04-05-18 в 11:35.
    Rafailiev одобрява това.
  11. Novice
    Mar 2010
    #1914
    В една от спалните ни ,която е също 8кв.м доста време вече работи Sanyo SAP 253 VR/92 г./ и се справя отлично.
    stoyanovbs одобрява това.
  12. Novice
    May 2018
    #1915
    Здравейте, ще съм много благодарен за малко насоки за избора на климатик.
    Първи етаж от къща в центъра на София, 50 cm тухлени стени + външна изолация, PVC дограма и дървен под.
    За отопление на кухня (3 x 2,5 и 3 m височина) с една външна стена и прозорец (2 x 1 m) + вътрешен коридор (6 x 1,5 x 3 m), както е на схемата. Стаите и банята се отопляват с т.н. лъчисти радиатори Noirot (комфортно, едва ли е икономично, но пак, комфортно е). Долният и горният етаж не се отопляват. Температури около 22 градуса за кухнята и близо до 20 за коридора биха били достатъчни.
    Къщата по-принцип държи хладно и влажно, затова и лятото пускането ще е инцидентно. Имаше случай пред две години ли беше, много студена седмица през зимата и една нощ тръбите за водата в стената на кухнята бяха успели да замръзнат, макар и може би за пръв път в повече от 100 годишната история на въпросната къща.
    Преди време бях се загледал в Sharp AY/AE-XP09GHR или XP12GHR в ценовия клас 1500-2000 лв., но не съм задълбавал в темата. Не съм запознат каква е точно политиката на Шарп в Европа, но гледам, че в момента се продават... вариант ли са още?
    Като цяло тепърва ще преглеждам разните наши и чужди форуми, така че всякакви насоки за подходящи модели ще са полезни. Благодаря!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1916
    idreamer, предвид условията които упоменавате, необходимата машина трябва да е с номинал в режим отопление ~ 4.0 kW (повече от това не Ви е необходимо). С посочения от Вас бюджет, може да обърнете внимание на следните модели:
    General Fujitsu ASHG12KGTA
    Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai
    Panasonic CS-Z12SKEW~CU-Z12SKE Etherea
    Mitsubishi Electric MSZ-AP35VG~MUZ-AP35VG
    Hitachi RAK-35RXD/RAC-35WXD Akebono
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S~SRC35ZS-S Premium
  15. Junior Member
    Dec 2016
    #1917
    Здравейте, някой знае ли със сигурност този модел вътрешно и външно тяло дали работи в режим охлаждане до +10 или -10 градуса FTX35J3 + RX35K?
    В един сайт пише, че е до +10, а в други, че е до -10.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1918
    До +10* , професионалната серия слиза на охлаждане под нулата.
  17. Novice
    May 2018
    #1919
    Здравейте колеги!
    Предстои ми първа покупка на климатик и ми трябва малко помощ. Ако може някой да ме ориентира за марка и модел бих бил благодарен.
    1.Жилище
    2.Отопление
    3.23кв, 60куб.м.; ПВЦ дограма с двоен стъклопакет 2,4кв.; североизточно изложение; 2-ри етаж; спалня; апартамент
    4.Шумен /Нови пазар/
    5.24 Градуса
    6.Външна изолалация - стиропор 10см
    7.ТВ
    8.1200лв.
    9.-15
    Предварително благодаря.
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1920
    Този е интересен,ама не знам дали няма някои грешки на сайта.Напр.:
    1.цена 12 по-ниска от цена 9?
    2.Цена за климатик на r32 от 709 лв. за 12 с cop 4,5(ном. мощност 3,60 на потребл. 0,80kw) никак не е зле.
    3.Ама това което гледам за18 -та вече ...Мощност отопление 5,50/консумация 1,19...смятам според грамотността си.....cop=4,62 за 1035,89 лв. ми се струва ''perpetuum mobile''.Пиша тези данни към момента на сайта защото ми се струва,че има нещо сбъркано....поне цената....,ама ако иска някой да поръча ми е интересно какво ще му отгворят,защото по закон са длъжни да продават на обявената цена.Другото интересно е,че този климатик не излиза в търсачката никъде,освен в Бг,ама пък на сайта са качили една брошура pdf на английски със същите данни,не вярвам да са я правили.
    НОВО! Серия Sigma R32, WiFi, A++/A++, SCOP 4.8 / SEER 6.5, отопление от -15°С : Sigma CH-S12FTXС (WIFI)
    НОВО! Серия Sigma R32, WiFi, A++/A++, SCOP 4.8 / SEER 6.5, отопление от -15°С : Sigma CH-S18FTXС (WIFI)
    Този пост е редактиран от cable; 06-05-18 в 21:07.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 912
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
