Няма как да ви излезе сметката. Този климатик може да ви осигури 36W/м3 при +7оС.
При -5оС, вероятно ще са 15W/м3 - крайно недостатъчно за да ви компенсират топлозагубите.
Това как го получихте господин нов модератор Kasap? Помещението е 20м2 при отопление и 40м2 за охлаждане явно със съседно.
Машината е със скромни възможности, но при +7 градуса е 4kW номинал, при -5 градуса са 3,2kW максимал.
И още един въпрос, ако може. Колко вата на кубик трябват, питам за един прЕател?
Колкото е нужно....
Отдавна ми се ще да отправя призив към определени колеги - да не пишат в нетрезво състояние... :Drinks:
Здравейте,може ли да ми кажете каква е разликата между Fujitsu, Fuji и General ? И кои са по-добри ?
Колега, форума има търсачка. А на конкретния ви въпрос е отговаряно няколко хиляди пъти...
Ама,че то за 105 страници има макс 15 въпроса,които си циркулират постоянно и се повтарят! Какъв е проблема не мога да разбера ? Който иска да помогне нека отговори,ако ли не пропуснете ми въпроса и отговаряйте на други,които смятате за по-важни
1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
-(Жилищно, дневна + кухня на 1-ви етаж от три етажна къща като под дневната има приземен етаж който не се отоплява.)
2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
-(И за двете, предимно за отопление.)
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
-(16+4 m2) или ( 43+11m3) -вторите стойности са за кухнята която е без врата към дневната.
б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
-3 стъклопакет, ка, пвц.
в) квадратура на прозорците;
-7cm2
г) изложението на помещението;
-Юг-югоизток
д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
-1 етаж
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
Всекидневна-16m2 + Кухня-4m2
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
Къща
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
24/24
6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията?
Без изолация стените са приблизително 40/50 см
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
В кухнята хладилник, бойлерче под мивката (което е в шкаф), телевизор в секидневната.
8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик.
1800лв макс
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
Лятото без значение зимата ако е възможно да може да работи до -15
10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
11. Имате ли съпруга :kiss: приятелка :)) -отговора само на този въпрос е по желание на питащият.
Едва след като си отговорите на всичките въпроси може да ни попитате, като преди това ни осведомите какви отговори сте си дали .
Здравейте, спрял съм се на мидела от снимката моля за съвет.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...52e1092da4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fd4839e400.jpg
Извинявам се за горната снимка!!
Здравейте избирам с климатици за три стаи, апартамент ново строителство и ще съм благодарен за съвети/препоръки.
1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
· жилищно – апартамент
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора? Основно за охлаждане, инцидентно за отопление плолет/ есен, сградата е на тец.
3. Каква е:
· квадратурата и кубатурата на помещението;хол 28 кв.м 65 куб.м, спалня 1 16кв.м 32 куб.м, спалня 2 20 кв.м 34 куб.м
· вид на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);пвс, двоен стъклопаке, стандартно стъкло
· квадратура на прозорците; хол – 8.5кв.м, спалня1 – 2 кв.м, спалня2 – 2 кв.м
· излoжeниe на помещението; хол- юг-изток, спалня1 – запад, спалня2 – запад север
· eтaж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? Мансардно, скосявания в спалните, външен апартамент. Като цяло доста топъл през лятото и зимата
· какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н. хол с кухненски бокс и две спални
· в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Апартамент
4. В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? София
5. Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима? Лято 25, зима 22
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? 15см изолация външна на всички стени, 15 см вътрешна и външна изолация на таван/покрив
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Хол – хладилник, фурна, пералня, котлони
8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? 5000лв с монтаж
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? 27+ -5
10. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.холът е г-образен, спалните са със скосявания.
Поисках оферти от 2 фирми и получих следните варианти с доставка и монтаж:
Fujitsu General ASHG/AOHG14KG бр. 1
Fujitsu General ASHG/AOHG09KG бр. 2
Сума 5,200.00 BGN
Mitsubishi MSZ/MUZ-AP50VE бр. 1
Mitsubishi MSZ/MUZ-AP25VE бр. 2
Сума за плащане: 4,877.00
Toshiba RAS-16BKVG-E/RAS-16BAVG-E MIRAI R32 подарък wi-fi Havit
2 бр Toshiba RAS-13BKVG-E1/RAS-13BAVG-E1 MIRAI R32 подарък wi-fi Havit
Сума 4197
Ще съм много благодарен за мнения! Като цяло получих доста препоръки , че е безмислено да инвестирам 5К за климатици за охлаждане, но все пак според вас струва ли си според вас, с оглед на по дълга безаварийно експлоатация?
