Този пост е редактиран от ilieff; 15-01-19 в 21:10.
Има си тема за модела. Смятам, че ще е по-удачно там да разнищваме случая.
Този пост е редактиран от tuparlak; 15-01-19 в 21:39.
Ще помоля, в темата да спрете да обсъждате модела който се дискутира в последните страници. Темата е за избор на климатизатор. Има си тема за модела, където може да се пишат "плюсове и минуси".
Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-01-19 в 22:43.
оглеждам се за климатик за детската стая.
Ще се използва основно за отопление.
Спалнята е северна вътрешна, блок панелен 6ти етаж от 8. 13,3кв.м 36,5кубика термозагубите не са големи, за пример сега е необитаема никога не е отоплявана и е 15-16°С.
Дограма Tрокал с 3-ен стъклопакет ка-б-4с, изолация графитен стирипор 8см в последствие и остъкляване на балкона и 5см стиропор. Няма вътрешна изолация.
Градът е Варна желаните температури са 20-24°С.
Бюджет плаващ 1000-1500лв.
В класа ~1500лв горе долу съм се ориентирал (имам купени два климатика вече в този клас), по ме интересува до 1000лв има ли модел който не е шумен с нисък минимум подходящ за спалня?
Имате ли впечатление от моделите на cooper and hunter?
Arctic 09 R410A (SCOP): 4,8 Мощност отопление: 2.80 (0.44-4.20) kW
Arctic R32 Отопление (SCOP): 4,0 (A+) Мощност отопление: 2.80 (0.45-4.20) kW
Има разни и Gree-та като Change с добър минимум 0,45 -2.8-4.0 SCOP 4.
Друго което ми хареса заради ниският минимум е Fujitsu 09 LMCE SCOP 4.1 0,5-3,2-4,0 kW
Да имате впечатления от читав бюджетен климатик да няма форсирания шумове пукания?
Благодаря!
пп. прилагам примерен чертеж на апартамента
Този пост е редактиран от Zygot; 16-01-19 в 16:33.
За минимумите на Gree особенно на отопление има доста писано в темите им.
Според мен сте за някоя седмичка / 20ка с тези изолирани 13кв във Варна.
Зигот, до 1000 няма да стане. 07 или 09 KМTA, 07 LUC е оптимален избор и на ниска цена - около 1100-1200.
От моя скромен опит, бих казал, че подобно "животно" няма....
За това помещение, машинка с такива параметри Ви е необходима...
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 2.8), 7508 BTU (1024 ~ 9556)
Консумирана електроенергия: 550 W (235 ~850)
COP: 4.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 440 W (170 ~ 1075)
COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
Консумирана електроенергия: 950 W
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
COP: 4.50 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
Някой може ли да си каже мнението за тези климатици, който са ги ползвали?
Как са при работа, дали топлят и най-вече ме интересува вътрешното тяло да е много тихо, за да спя спокойно.
Daikin FTXB35C и Fujitsu ASYG12LMCE
Дайкина размразява по часовник, но го смятам за що годе тихичко от вън. А Фуджито външното буботи като започне да се озорва на по ниски градуси, но пък размразява когато трябва. Вътрешните и на 2те са доста по шумни от ZS-S ако изключим тракането при теб.
Tuparlak , 12LMCE като изключим най-тихата степен (там са еднакво тихи) на вента е по-шумен и по-ветровит от 20Zs-s. Все пак мицубишито е по-малко (7-ца). Външните за шум са несравними. 12LMCE е за хол или друго по-голямо помещение, там му е силата . Взел си правилния модел ако е за спалня , просто нещо се е объркало.
