Страница 76 от 205 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Dec 2018
    #1126
    Отговор: Избор на климатик '2019
    По принцип е възможно...Друг е въпроса, какви са Вашите изисквания, освен тишина и икономия. Три броя SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium и един SRK35ZS-W~SRC35ZS-W Premium и сте във "филма"...
    Заслужава ли си разликата в цената с SRC20ZSX?
    Какви са ползите?
    Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #1127
    Разликата си заслужава, но тази машина не е за 8 и 14 квадрата...
    rosswen одобрява това.
    Jan 2012
    Русе
    #1128
    Сега тук е точният момент да кажа: Заслужава си, и още как! Трябва да разберете, че истинските климатици на производителите са във високите им класове, всичко останало е компромис. В тях се влага най-доброто, последните технологии, мощност, качество. При някои техники като климатиците важи в пълна сила правилото: Получаваш това, за което си платил. Мога да дам още примери, но не тук му е мястото. Затова правилното е още при избора да се започне от най-високия клас и после надолу (а не обратното) и там, където се срещнат всичките ви критерии, е вашият избор. И когато вземете компромис, не питайте след това защо zsp и zs не са като zsx. А разлики дал Господ. Бихте могли да обмислите поне за дневната, но със съобразен размер.
    Sent from my POT-LX1 using Tapatalk
  5. Junior Member
    Dec 2018
    #1129
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Колеги, благодаря за мнението.
    Моля, кажете поне три предимства.
    Аз също съм на мнение, че качествената техника се отплаща.
    Никой не ми написа обаче за 16 и 22 квадрата, кой модел отговаря от по - скъпата серия.
    Поздрави
    Този пост е редактиран от vvasilev2000; 26-05-19 в 20:09.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1130
    За 15 m² - Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond, а за 22 m² - Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W~SRC25ZSX-W Diamond.
    Phoenix_1, rosswen и vvasilev2000 харесват това.
    Jan 2012
    Русе
    #1131
    Цитат Първоначално публикувано от vvasilev2000 Виж публикацията
    Никой не ми написа обаче за 15 и 22 квадрата, кой модел отговаря от по - скъпата серия.
    Поздрави
    Ами vvasilev2000, какво да ви кажа, дълга тема за разговор, но понеже бързам и нямам време в момента, съвсем обобщено:
    1. ZSX съдържа най-качествените компоненти, започвайки от пластмасата до хардуера и софтуера.
    2. Вследствие на горното има широк range мощност, минимуми, работи по-икономично спрямо подобните размери от долните серии същевременно при голям капацитет и комфорт.
    3. Двойнороторен компресор и по-безшумни. Забележете как едни и същи размери имат по-ниско ниво на шум от долните серии.
    4. Вследствие на горното може да се справя при по-ниски температури при отопление без проблеми и главоболия в хода на нормална работа.
    5. При правилно оразмеряване, експлоатация и поддръжка може да Ви служи дълги години.
    6. Имат повече екстри и т.н. и т.н.
    rosswen може най-добре да ме допълни.
    ПП
    За европейците говоря.
    vvasilev2000 одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2018
    #1132
    Благодаря за съветите.
  10. Junior Member
    Sep 2008
    #1133
    Здравейте момчета! Интересувам се от един модел на Дайкин и по точно FTXG35JV1BA защото като данни излиза че е само за студено така ли е?Благодаря ви предварително! ПП това са данни от вътрешното тяло.
  11. DOT
    DOT е офлайн
    Junior Member
    May 2001
    #1134
    Здравейте!
    Търся си климатик само за охлаждане в едно апартаментче ново строителство (2016 г.) в Зона Б-18 в София. Етажът е 5-и, изложението е източно с много лек юг и между май и септември пече от изгрев до обяд по фасадата на сградата.
    Има външни щори, които доста ограничават прекаленото ослънчаване, но пък дограмата е с Ка стъкла и вътре си е некомфортно топло - в момента е 26 градуса (при външна температура 24), а често през Юли и Август скача на 28-29.
    Тъй като е доста шумно навън (има голям булевард и пазар, където работният ден започва в 5 сутринта) прозорците не се държат постоянно отворени вечер, т.е. повечето топлина остава вътре в помещенията.
    За сметка на това отоплението зимата с конвектори е много комфортно и евтино - по принцип не обичам "течението" на климатиците (удря ме директно в нервите и носа) и никога не съм ползвал, затова не мисля да ги включвам през зимата (през преходните месеци, доколкото все още ги има в България, не ми се налага да включвам отопление така или иначе).
    Живеем с приятелката ми като аз работя от вкъщи, т.е. е малко комбинация между жилище и офис - един вид се ползва 24 часа в денонощието, вкл. се готви редовно.
    Желаната температура през "работното време" от Май до Октомври е 22-23 градуса. Бюджетът е ограничен - около 1500 лева без монтаж.
    На схемата съм сложил локациите на вътрешните тела - до тези места има вкопан ел. кабел.
    Тъй като не ползвам и не знам много за климатиците първо се допитах до познати и чух три различни мнения (пиша го долу) и съвсем се обърках, затова моля по-разбиращите тук за съвет
    1. Щом е само за охлаждане то най-евтините варианти ала Gree или Midea с A+++ са достатъчни.
    2. По-добре един малко по-мощен, по-качествен и по-скъп климатик в хола, който да охлажда цялата кубатура при отворени врати (не съм много сигурен, че ще стига до спалнята, но би било добре ако няма шум и течение докато се спи), отколкото два по-евтини, които вероятно ще се скапят по-бързо и няма да работят толкова добре.
    3. По-добре "висок" клас японски климатик втора употреба (тук съвсем не знам за какво става дума, но цените изглеждат сериозни).
    Благодаря искрено на всеки, който е отделил от времето си да прочете и отговори!
  12. Junior Member
    Jun 2009
    #1135
    Здравейте. Би било по-правилно, но нямам време да ровя из целия форум в оформяне на мнение. Ясно ми е, че на тази цена изборът е доста ограничен, що се отнася до качество и къде по-добре е да взема нещо по-добро и по-скъпо.
    Искам да взема климатик за къща на село. Помещението е 3,5 на 3,5м, малко над 12 кв.м, височина 2,20. Климатика ще се ползва основно за охлаждане, в есенно-зимния период - за отопление,т. е., при външни температури над 0*. Ще се събера в тръбен път 3м
    Според скромните ми познания ще е нужна 9-ка. Спрях се на Midea, AUX, Arieli, Hisense след разговори с колеги, приятели и т. н. Имам наблюдения над Hisense - 4-5 години само чистене на филтри и никакви проблеми. За Мидеа преди години се говореше, че са най-добрите от кучите марки, друго за тях не знам, а времената се менят.
    Моля, дайте мнения и съвети за тези марки климатици, а защо не и за други. Може и за фирма, от която да го закупя
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1136
    DOT, при така разположено вътрешно тяло в хола, ефект към другото помещение няма да има. Иначе, за самото помещение е ок, като разположение. В спалнята позицията е сгрешена според мен. Тялото е добре да бъде над леглото, за да не усещате въздушната струя, при работеща машина в режим охлаждане. Предвид условията, са Ви необходими малки машини. Тоест, модели отдаващи номинално в режим охлаждане 2.0~2.5 kW. При новите бюджетни модели, избора Ви се ограничава до модели с номинал 2.5 kW. Колко ще работят тихо и комфортно е друг въпрос. При японски модели, избор имате голям.
    vnedel4ev, добре е да дадете повече подробности - визирам населено място, като се им предвид въпроса Ви за фирма. Иначе, за това помещение 2.5 kW номинално, са Ви напълно достатъчно. Примерно Gree GWH09AAB-K6DNA3A Bora или Chigo CS35V3G-1C169AYA4.
  15. Junior Member
    Feb 2012
    #1137
    Здравейте, опитвам се да избера климатик. Не мога да взема правилното решение....
    За сега съм се спрял на следните модели:
    -Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZS-WT Titanium
    -GREEGWH18YE Amber Nordic
    -FUJITSU GENERAL Климатик: ASHG14KGTA
    По принцип най ми харесва Мицубишито
    Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете с избора или ми предложите нещо друго.
    · жилищно;
    Предимно за отопление
    3. Kaĸвa e:· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    30м2 + 6м2 коридор, таван 2,6м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    ПВЦ
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    10м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Юг
    4ти, предпоследен етаж (само една външна стена - прозорци)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    Хол, трапезария и кухненски бокс
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    апартамент
    София, подножието на витоша
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    лято 22-24 / Зима около 24
    Външна изолация + вътре Гипскартон
    Телевизор, компютър, кафе машина, хладилник, фурна и котлони
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    До 2500лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    зима до -15
    Благодаря!
    Jul 2017
    #1138
    Аз бих погледнал Фуджи 12LTC .
    Даже ще ви остане някои лев ,а на студено с тази машина няма да стойте .
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-05-19 в 18:43.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2000
    #1139
    Как да разбираме това за японските модели (говорим за втора употреба, нали така) - че за тези пари може да се намери нещо по-добро от нови бюджетните еврипейски модели? Че и аз нямам никаква идея от тези фирми, предлагащи втора употреба климатици...
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1140
    Готов съм да се обзаложа, че в 36 m2 , с която и да е машина с номинал 4 kW, в полите на Витоша, под 0 гр. ще си отстоЙте на студено, като стой та гледай! Ако ще е Фуджи, бих Ви препоръчал :
    General Fujitsu ASHG18LFCA/AOHG18LFC
    Този пост е редактиран от SPSt; 30-05-19 в 19:06.
    mimojef и rosswen харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
