Здравейте колеги, търся съвет за закупуването на климатик.
1. Ще се ползва в жилищно помещение
2. Главно за отопление през зимата и по-малко за охлаждане през лятото
3. Помещението е детска стая с ĸвaдpaтypaтa ~10кв.м. и ~25куб.м.
· Прозорци ~2.5кв. м., Алуминиева дограма
· Изложение северно
· Апартамент, последен 10ти етаж.
4. Локация - гр. Пловдив
5. Желани температури - по-скоро няма специални изисквания.
6. Апартамента е ново строителство има външна изолация, но не знам каква е дебелината.
7. Няма електрически уреди
8. Бюджет все още не е ясно изяснен, не ми се иска да взимам най-евтиното, по-скоро нещо среден клас, но стига да си струва.
9. Разчитам зимата/лятото да може да се справя с характерните за Пловдив температури.
10. Нямам възможност да кача схема.
След известно проучване от моя страна се спрях най-много на Toshiba RAS-B10J2KVRG-E/RAS-10J2AVRG-E SHORAI IONIZER, 10000 BTU.
Причината да се спря на този модел е главно заради плазмения филтър, т. е. това е най-евтиният модел, който успях да намеря с такъв филтър. А търсих модел с такъв филтър, понеже климатика е за детска стая ми се иска да има хубава система за прочистване на въздуха и до колкото успях да проуча, плазмения филтър е най-добрата такава? (моля поправете ме ако греша, тъй като не съм сигурен до колко е оправдана тази цена за такава система).
Друга важна спецификация която търся, е климатика да е тих, причината - отново детска стая в която ще се спи. От тази гледна точка, се спрях и на едно Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W PREMIUM, 9000 BTU, което го дават че е само 19dB на вътрешното тяло, но пък то е без въпросния филтър, който търся. Знам, че пълно щастие няма, особено когато нямаш безкраен бюджет, затова всякакво мнение относно шума и системите за прочистване на въздуха и самите машини като цяло би ми помогнало да разбера до къде си стига човек да даде повече пари и докъде не.
И разбира се, това са просто два модела на които аз съм се спрял, но не означава, че не приемам и други предложения. Бюджета на тези два модели е по-скоро към горната граница, която мога, но не означава че търся нещо за точно толкова пари, обосновани варианти на други цени са съвсем добре дошли.
Ако мога и един последен въпрос да задам, какво е мнението на хората специалисти към висок клас японски климатици втора употреба? Как се справят те спрямо новите машини (пример посочените тук модели).
Този пост е редактиран от asdator; 25-06-19 в 00:30.
Шорая няма плазмен филтър....
Последния ти въпрос те насочва към правилна машина за 10кв с плазма за този бюджет
особенно в Пловдив....
Благодаря колега, ще се поразровя и там.
Здравей колега, сигурен ли си? Вярно, че може описанието да е объркано в сайта, но ето тук намерих и technical specs, където също си пише: Plasma filter with ionizer
Стария намаше, новия модел май имат :
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...2%D0%B8-8.html
п.с. сега се загледах СОРа на 12ска - 3.89,
не е ли малко мъничко?
Този пост е редактиран от ccankov73; 25-06-19 в 02:45.
- Washable dust filter that covers the entire heat exchanger
- "Dustless coil" coating of the heat exchanger fins
- Self-cleaning function dries the heat exchanger after operation
- Optional active carbon-catechin filter strips (art.818F0023)
- IAQ filter
- Plasma filter with ionizer
Благодяря за отговора колега. Досетих се каква ми е грешката и увеличих бюджета на 1400лв. Чудя се дали за моята дилема 9-ка би била достатъчна или трябва да е 12ка?
Поздрави!
Някакви конкретни предложения за читави 9-ки или 10-ки?
· жилищно;
За двете
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
18 кв. 44 кубика
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa;
ПВЦ дограма 4 камерна с двоен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
3 кв.
· изложение нa пoмeщeниeтo;
Южно
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти;?
Панелка, 6-ти етаж.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo;
Всекидневна
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
Апартамент
Стара Загора
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
24-26/21-23
Целият блок е саниран с 8 см стериопор и със сменена дограма.
1 компютъра, телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
Бюджет около 1200-1300 лв. с монтажа
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
около -10
10. На картинката в зелено съм отбелязал възможните позиции на вътрешното тяло.
Дилемата ми е, че искам лятото да охлаждам и спалята нощно време. Ориентирам съм се към 12, но се замислих че зимата ще идва много голям за всекидневанта, когато отоплявам само нея. Какво ще ми препоръчате, иначе аз съм се спрял на Carrier Ventus Ultimate 42QHC012D8S/38QHC012D8S
Здравейте пак колеги.
Как смятате, Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium дали ще се справи с целта и дали са реални тези 75 куб. метра, който обявява търговеца?
Този пост е редактиран от Aleksandars; 25-06-19 в 23:05.
