Страница 129 от 205 ПърваПърва ... 79119127128129130131139179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Novice
    Aug 2019
    #1921
    Отговор: Избор на климатик '2019
    да, точно така.
    Т.е. търсиш мултисплит, но засега само с едно вът​решно?
  3. Banned
    Jan 2019
    #1922
    Цитат Първоначално публикувано от sims Виж публикацията
    да, точно така.
    А не е ли по удачно с 2 климатика? Така винаги можеш да разчиташ на поне един климатик който да работи.
    Plovdiv
    #1923
    Цитат Първоначално публикувано от lewstherin Виж публикацията
    .....и ми е необходим съвет...
    Ще нахвърлям няколко модела, които биха се вписали перфектно в това помещение.
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond
    Toshiba RAS-10PAVPG-E Super DaiSeiKai 9
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
    Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea
    Daikin FTXM25M~RXM25M BluEvolution Perfera
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
  5. Novice
    Mar 2015
    #1924
    Здравейте, бихте ли препоръчали климатик.. Сега съм с някакъв National от 15 г на нисък волтаж, на който му изгни питата на вътрешното тяло
    Цитат Първоначално публикувано от shefastz Виж публикацията
    1.
    За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете - предимно отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 33 м2
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa:ΠBЦ, двoeн cтъĸлoпaĸeт;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;8м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; източно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: 2 ет. вътрешен апартамент (необитаван долен апартамент)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- вceĸиднeвнa
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент тухла
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Стара Загора
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято 22/23, зима 24/25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? външна изолация на стените, дебелина неизвестна
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000 лв (без монтаж)
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15/+40
    Спрял съм се на тези модели: Fujitsu ASYG 14LUCA и Gree GWH18YE / S6DBA1 (Wi-Fi), дали са удачни за помещението?
    Благодаря Ви предварително!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1925
    shefastz:
    Toshiba RAS-B16PKVSG-E Shorai
    Daikin FTXC50B~RXC50B Sensira
    Hitachi RAK-42RPD/RAC-42WPD Performance
    General Fujitsu ASHG14KMTB
    Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZSP-W~SRC45ZSP-W Standart
    shefastz одобрява това.
  7. Novice
    Mar 2015
    #1926
    shefastz:
    Благодаря!, Както са подредени така ли са по важност?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1927
    Да, може така да се каже....
  10. Novice
    Aug 2019
    #1928
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Търсим 1 външно тяло, като за момента ще има само 1 вътрешно, но искаме да има опция за второ вътрешно - самото място и изводите за външното така са предвидени в блока.
  11. Junior Member
    Aug 2019
    #1929
    Здравейте, може ли да помоля за мнение за KIRIGAMINE ZEN - MSZ - EF серията. По-скоро ме интересува доколко се плаща за дизайн, а не за функционалност сравнено с други варианти около 2000-2200 (за 18btu).
    Благодаря предварително на всички включили се!
    Apr 2017
    #1930
    Цитат Първоначално публикувано от danielangelov Виж публикацията
    Точно при 50-ката, външното тяло, е същото, като на SF серията, която не блести особено (говоря от личен опит, като бивш притежател на SF50).
  13. Junior Member
    Jun 2016
    #1931
    За да разбереш какво се опитваме да ви кажем отидете и вижте примерно Тошибата и нексурата .
    Вътрешните тела. Едното как изглежда и колко е голямо и другото .
    Отделно като дизайн на ДУ .
    Нексурата е модерна и с красив дизайн ,а тошибата е като от преди 20 години . Лично мнение .
    Да ъпдейтна малко по моя въпрос: поръчах една нексура 25 за спалнята и една нексура 35 за хола. Ще се чака към месец да пристигнат и като ги сложа ще споделя и аз мнение.
    ccankov73 и Rafailiev харесват това.
  15. Junior Member
    Aug 2019
    #1932
    Ъмм... тези числа и аз ги намерих, ама не ми говорят нищо ... Като гледам COP, SEER, максимална мощност на отопление и т.н. ми изглежда добре? План Б ми е SRK / SRC 50 ZS-S.
    Apr 2017
    #1933
    Машината, не че не топли, но има склонността да зацикля на дефрости, при определени условия, за това я смених след първата и зима. Отделно, като застудее, е доста по-шумна. Говоря за вътрешното тяло. Може да сравните какви дебити, с какви нива на шум предлагат и ще ме разберете. При мен, за 34м2, под 0-та трябваше да работи на предпоследна степен - 10м3/мин., за да поддържа 23-24гр. Общо взето, прилича на луксозна версия, на SF серията. Над тези с новия фреон, нямам наблюдения. Положението ми изглежда същото. Нивата на шум, са си все така високи, според каталозите.
    П.п. За тези пари, ако ще е МЕ, то определено бих избрал FH50.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-08-19 в 08:26.
  17. Junior Member
    Aug 2019
    #1934
    Не държа на никоя марка, но вече съм се врекъл, че няма да е бял, защото след 1-2 години сменят цвета и стават кошмарни ... не искам да звучи женски, затова гледам и питам първо за спецификации Благодаря за включването!
    Apr 2017
    #1935
    Щом е така, то 50ZS на МХИ, който е в полезрението Ви, има различни, доста добре изглеждащи разцветки.
    danielangelov одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
