Страница 147 от 205 ПърваПърва ... 97137145146147148149157197 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Aug 2019
    #2191
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Има тема за модела, в подраздела на Хеви. Прочетете какво съм писал, вътрешното тяло е същото като на 60ZSX. Задайте въпроса си малко по-конкретно, защото не се разбира какво точно имате в предвид. Панелът се отваря/затваря само про включвяне/изключване на машината. По време на работа не мърда, седи отворен.
    Благодаря, това е достатъчно като информация, в случая щом се отваря и затваря само при включване и изключване на климатика.
  3. Novice
    Sep 2019
    #2192
    Здравейте, към какъв климатик бихте ме насочили. Цена до 1300 лева за брой. София, ЕПК, ет. 10 от 13,спалните са вътрешни с тераси, които са също с пвц. Пвц на терасата - обикновенно, пвц на стаята - 5-камерно с "к" стъкло. Окачен таван с вата и в двете стаи. По 13кв.м. Височина - 250 см. Едната стая е южна, а другата северна. Благодаря ви предварително.
    Възможно ли е външното тяло да се монтира на терасата и да работи нормално при отворен постоянно прозорец на "ножица"? Тераса 3кв.м.
    Спрял съм се на: Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC35B / RXC35B, 12000 BTU, клас А++
    Този пост е редактиран от simoivan; 14-09-19 в 02:35.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2193
    Аз бих се дистанцирал от Daikin Sensira FTXC-B ставайки въпрос за отопление. Машинката е доста "хилава" в сравнение с предшественика си FTXB който топлеше достойно в доста люти зими.
    На (-14С) FTXC35B може да отдава максимум едва 1360W с КОП 1.93 , което си е постижение за лятна машина. А и явно си е лятна машина.
    Дори в техническите характеристики дадени от ДАЙКИН.БГ няма дании за работата на машината в режим отопление. https://www.daikin.bg/bg_bg/products/FTXC-B.table.html
    Ако ще е Дайкин до 1300лв. по-добре да е старата Сенсира FTXB25C. на -15 може да отдава 1720W с COP:2.31
    Най добре си попълнете въпросника от първата страница на темата, за да ви бъде препоръчана подходяща машина.
    Този пост е редактиран от mimojef; 14-09-19 в 09:45.
  5. Novice
    Sep 2019
    #2194
    Благодаря, ще попълня въпросника.
    · жилищно - спалня
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - и за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 13кв.м.,около 33 кубика празна стая и приблизително 25 кубика с мебели
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - пвц, двоен, ка
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - прозорец неотваряем - 2.2кв.м.,врата - 1.8кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; - едното - юг, другото - север
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - 10 от 13 - вътрешни стаи
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; - спални
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - ЕПК
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? ~ 23-25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - с остъклени тераси с пвц, окачен таван с вата и вътрешни стени
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? До 1300лв. за брой с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - 23-25С
    Този пост е редактиран от simoivan; 14-09-19 в 11:55.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2195
    Цитат Първоначално публикувано от simoivan Виж публикацията
    Аз само бих добавил да избегнете монтирането на тялото в терасата.
    Genadi80 и dimjek харесват това.
    Plovdiv
    #2196
    simoivan, за 25 m³ помещение, FTXC35B е най-неподходящия избор. Освен, ако не сте мазохист.....
    rosswen одобрява това.
  9. Novice
    Sep 2019
    #2197
    Става въпрос за 2 спални по 13кв.м. Едната южна, другата северна.
    Plovdiv
    #2198
    Е и? С една машина няма как да ги охладите и отоплите. Пак е същото което написах.
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2199
    Става въпрос за две машини по 1300 ясно.
    Ако държите на Дайкин до 1300лв. с монтажа, FTXB25C е по-подходяш за отопление от Ftxc35b.
    Новата Сенсира си е климатик за охлаждане, поне на хартия.
    След идващата зима ще има повече яснота.
    За още 100-тина лева на машина можеш да сложиш Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W който със сигурност ще ти върши по-добра работа и от FTXC и от FTXB.
  12. Novice
    Sep 2019
    #2200
    Да, става на въпрос за две помещения и за два климатика. Не съм се влюбил в Дайкин и не съм специалист в тази област. Затова пиша в този форум. Разглеждайки офертите на пазара на този климатик съм се спрял спрямо цена и данни за него. Приятели са много доволни от Мицубиши хеви, като цена малко по скъп от Дайкин. Благодаря за предложенията.
  13. Banned
    Jan 2019
    #2201
    simoivan предлагам ти да погледнеш
    Hitachi 25RPD абсолютно е незабележим на първа и втора степен на турбината. В момента е монтиран в южна стая с подобни условия.
    Има двоен 13 редов топлообменник във външното тяло, компактно и тихо вътрешно тяло.
    Другият вариант е MHI 20zs-w единственото което ме спира към момента, че е с едноредов топлообменник и по-слаб компресор, но може би е най-адекватното предложение за малки помещения.
    Аз лично си търся вариант да ми доставят Hitachi 18RPD.
    След като ще климатизираш 2 стаи по-добре договори отстъпка за монтаж на 2 климатика и ще се вместиш в бюджета.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 14-09-19 в 16:34.
    Apr 2017
    #2202
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Има достатъчно впечатления на отопление за 20ZS, няма останали на студено. Хардуерът си му е добър за 20/25-ца, има 12-ки с подобен, че и по-зле. Компресорът е скопен от 900W на 750W. Дори ще му е малко това помещение. От друга страна, 25RPD ми прави много добро впечатление като хардуер и тихите първи степени на турбината. В същото време, дебитът е голям, което значи, че ще топли тихо и в студа. Тази машина спокойно си отнася 20м2, дори ще е мощна за помещения до 15м2. Само дефростите ме притесняват, дано са ги оправили.
  16. Banned
    Jan 2019
    #2203
    Да, 25RPD е наистина тих и с хардуера на 12-ката и 18RPD е с хардуера на 12-ката.
    35RPD е също тиха машина, но определено на мен ми е по-добре да спя при 9-ката.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 14-09-19 в 19:18.
    Phoenix_1 одобрява това.
    Apr 2017
    #2204
    Последен оффтопик, за което се извинявам.
    Нормално, 9-ката е с по-ниски дебити и е по-тиха. За това и всяка машина, си е за определени помещения.
    Phoenix_1, Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2205
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
