Проблем с климатик Панасоник.
Здравейте имам климатик панасоник model ; CS-E12CKP.От няколко дена ми дава аларма Н11 и работи 2 3 мин после спира пак тръгва и така.Може ли да ме посъветвате за техник от град Варна който би го поправил и има ли смисъл да се оправя тъй като е 12 годишен.Прочетох че алармата означава че няма комуникация между външно и вътрешно тяло.Погледнах кабелните конекции но видимо всичко изглежда нормално няма прекъснати или нарушени проводници.
Отговор: Проблем с климатик Панасоник.
А как разбра, че грешката е H11?
Чрез дистанционното управление.
Да чрез check button на дистанционното.
VHristov, търсете квалифициран и кадърен техник. Тук решение на проблема няма да намерите. Проблема е във външния електронен блок.
Да знам.затова питам за припоръка на майстор за Варна.Иначе от 2 дена е добре.Разкачих захранващите кабели и ги закачих.
Скоро ходихме на същия ремонт.Същия панасоник със същата грешка.Триеш грешката.Изключваш захранването замалко и пускаш.Тогава се консултирахме с наш колега.Сподели че е възможно да се е получило при спиране на тока.Проблема идвал от външното тяло,но за жалост не запомних какво беше точно.
Благодаря за сега продължава да е окей.Най вероятно е било това.
