Hitachi RAS/RAC-32CNH2 грешка EEPROM
Здравейте!
Климатика е на 19г и преди 2 години е профилактиран основно, замерен и работеше перфектно.
Последните 6-7 години се ползваше само зимно време когато е студено, защото стаята е малка и много топла.
Сега преди големия студ спря да работи. Включва, отваря се клапата вътре и турбината върти бавно, компресора и вентилатора отвън не тръгват.
Във външното тяло мига сервизния светодиод VD1 девет пъти което е грешка EEPROM.
Свалил съм електронния блок от външното и моля за съдействие, някой който да може да го отремонтира или работеща платка втора употреба.
Не разполагам с програматор и софтуер а и не съм се занимавал никога с това. Познанията ми стигат колкото да мога да си оправя евентуално силовата част на захранващия модул или на управлението на компресора.
Благодаря на отзовалите се предварително!
Отговор: Hitachi RAS/RAC-32CNH2 грешка EEPROM
Машината тръгна благодарение на помощта на Владимир от Бургас!
djpets
Предполагам ,Радев?
djpets
Колега, имам две такива машини, 25-ци, с новия софтуер са и дефростват в студа по часовник. Търся старата версия, ако този човек я има. По-добра е. За инфо, може на лични. Благодаря.
Да, Владимир Радев.
В интерес на истината се оказа процесора виновен. Имаше влязла вода. Съвсем малко но достатъчно да образува пътечка на платката и от долната старна на процесора окис. След отпояване и почистване всичко тръгна, а Владимир междувременно ми изпрати оригинален свален епром със софтуера от друга такава машина.
