Toshiba RAS-255UDR, като реши и не работи..
Здравейте, имам проблем с Тошибата- RAS-255UDR,
Вече за трети път ми се случва(през десетина дни), като се пробера вечер и климатика не топли. Външното тяло не работи, нито вентилатора нито компресора. Усилвам градусите докрай- нищо. Изключвам го включвам, изчаквам по час, дори и от контакта и пак нищо. Дистанционното показва 18 градуса а аз съм му задал 25 и нищо,
Вътрешното тяло изглежда всичко както като когато си работи. но не се включва външното. Забелязал съм че външната температура ми я показва на дистанционното само когато компресора работи, сега ми я показва без да работи. Грешка с проба от дистанционното ми дава само 04, но така си даваше още когато го купих, а досега наближават 3 години съм нямал проблеми. Също не мога да усиля степените на вентилатора .Така няколко часа нищо не става, оставям го и .. сутринта като се събудя вече работи.
Всичките пъти това става при външна температура около 5-6 градуса. Климатика е поставен в 25кв (хол), сравнително топло помещение, почти винаги работи на минимум, не се тормози особено. Още е в гаранция, но засега се въздържам да се обадя.
Отговор: Toshiba RAS-255UDR, като реши и не работи..
Изчакай да мине поне гаранцията и след това се обади на фирмата да те оферират за друг!
Климатика ти е гаранционен.Не те топли.Не тръгва въобще, а ти се чудиш дали да викаш техниците.
За техник си.Обаждай се смело.
Според мен изчакай .. на гаранционни машини твърде не се обръща внимание .
Добре де, може би аз не съм се изразил както трябва. Климатика в момента работи, вчера стоя няколко часа изключен, само за да видя дали ще тръгне студен - няма проблем. В момента топли добре, всичко си е ОК, няма записани грешки. Но трети път се случва описаното от мен в първия пост. Лесно ще се обадя на гаранцията, и какво да им кажа, вие елате, пък ще почакате малко и до седмица две ще спре.
Всъщност обадих се в сервиза, казаха като спре да се обадя пак..
Сетих се и друго, като беше спрял да топли,преди да го рестартирам, вентилатора на външното тяло работеше, а компресора не.
Очаквах отговор от вида: вероятно компресор, термозащита на компресор, някой температурен датчик или нещо друго. Знам че не сте гадатели, диагностиката става с преглед, но все пак по симптомите някакви насоки. А може би не трябваше да пиша, че е в гаранция още,за да не се бъзикате с мен.:)
Те тези точни и професионални диагностики така от дистанция по мъгляви описания във форум ли очакваш да се случат. Както сам си писал, не е голяма вероятността това да се случи на момента. И дори някой да напише нещо, сам ли ще го ремонтираш или ще "обучаваш" твоите майстори. Някои от тях много се ядосват, като почнат да ги обучават с "четено от форуми". Дори и да си прав в някои моменти. Реално съвет дистанционно може да помогне ако сам си ремонтираш нещата.
Нали се сещаш, че за гаранционен климатик друг съвет освен викни хора от фирмата да го видят, няма как да получиш.
Имам една конвенционалка IceBlue by GENEX
изпада в такава невменяемост когато има спиране на тока от типа цък-цък. Включи го да работи и пробвай със щтепсела, вадиш и вкарваш веднага. Ако нямаш щепсел с главния бушон.
Аaaa.... сега видях, че твоя е от много икономичните и май няма рестарт след спиране на тока.
Ама не пречи да пробваш.
