Отговор: Избор за подов климатик
Супер - взимай подови климатици.
tony34al
Ще са ми необходими:
Един за всекидневната,обединена с кухнята
Около 23-28 кв.м
Държа там да е подов.
/не че опонира,но вашето мнение за Дойкин Нексура?
Вторият ще ми е нужен може би за спалня слятачч с гардероба стая
Също около 28-30 кв.м
Спалнята ще основно отопляема.
Рядко ще отваряме към гардеробната.
Детската...
Може и да е стенен,но икономичен и ефективен.Стаята е около 14 кв.м и е юг.
Държа всички да са ефективни и Икономични.
Бюджет около 8-9000 лв с монтажа.
Ще се радвам и на по-еФтино.
С 09 Нексура отоплявам спалня 25кв - пристройка към къща с 1/2 втрешна стена към коридор,
под към земята без изолация и таван с 10см вата отвътре, отгоре е тераса.На стените 5см вата отвън.
До -11С се справяше без проблем само на лъчист панел(турбината се върти на сканираща скорост, т.е. съвсем слабо).
Просто нямаше по-студени дни да го пробвам, но тогава може да се включи и режим панел+турбина и щеше да се справи.
Климата ни е еднакъв с Шумен.
Наистина безшумна машина, и усещането е точно като парно.
Казвам го тъй като до него има радиатор на локалното парно.
Топля се на парно, а климатика е за преходни сезони, тъй като помещението е студено
и има нужда от отопление от септември до края на май:( Поиграх с него и в студа - без проблем се справя с “хладилника”.
ccankov, като работи климатика спираш ли парното или спираш само радиатора в стаята?
Спирам само радиатора, но има само 1/2 обща стена и то с коридор,
т.е. нищо не ме топли, но го оставям да работи няколко дена.
Абе щом милото не разбра, че е на климатик, а не на парно.... :BigGrin .
Цанков, каква беше кубатурата на спалнята с Нексурата?
Две 13-ки и една 10-ка от подовите модели на Тошиба , ще спомогнат за домашния уют , влизайки в зададения бюджет. [emoji41]
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Sir John
Все още е 25Х2.30=57.5 :).
п.с. оня ден във Варна изкарах към 2 часа в един офис с подов Дайкин.
Предполагам девятка, защото е малък(офиса).
Не че е лош, но определено много по-шумен от Нексурата.
На 2-3 метра се усеща че работи, докато при Нексурата е до половин метър,
а и вън беше доста топло.
Иначе ivan74 е прав, че и за по-малко пари ще се стопли колегата.
Не зная защо ме тегли ,,Нексурата,,
Не съм се запознал още с какви модели разполагат,
но и това ще направя тия дни,че ми е малко натоварено към момента.
/като какво ще топлят-кубатура,квадратура/
Някой с такива машини,може да ми пише и лично за моделите.
Нека не скромничат и търговците.
Може и цени да ми предложат.
/ако има такива разбира се/
ivan74
Благодаря за споделеното мнение.Загледах Тошибите.
А вашето лично мнение,/абстрахирайте се от вашата препоръка/
Тошиба или Дайкин Нексура.
Не мога да обясня,но ако ще е Дайкин,ще е Нексура.
Или......Бъркам.
Говоря само и единствено за подови климатици.
/четох че ,,Дженерал,,не са лоши и те,но си имали недостатък/топло духат само отдолу и отгоре./
Нямали опция да изкарват топлия въздух само и единствено отдолу.
Благодаря ви още веднъж.
Мисля единствено Тошиба могат да се пускат на долна клапа само.
Аз имам впечатление само от MHI(могат да духат долу+горе или само горе, като се избира от бутон на вътрешното) и Daikin FVXS(могат да духат долу+горе или само горе, като се избира от ръчка намираща се под капака на вътрешното), като първите ми допадат повече с начина си на работа. Мой приятел има впечатление от Тошиба и в крайна сметка взе MHI по мое настояване .... Сега казва, че не съжалява изобщо. Даже собственика на Тошибите му ходел на гости и на него MHI по му харесало от видяното дори за кратко.
За подовите Fuji из форума се говори, че като са в off струята е силна и се усеща хладна.
Успех!
Дай някакво допълнително инфо за подовото Mitsubishi.Нещо съм се насочил към този модел,но информацията е много оскъдна.
Като например какво инфо?
Из форума сме коментирали доста модела мисля, но не мога да ти посоча къде точно за съжаление.
