Страница 69 от 135 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 2016
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Sep 2015
    #1021
    На охлаждане годишно харчат около 20% от колкото на отопление за година. Съвсем грубо 200kWh за охлаждане и 1000 за отопление. Това съвсем ориентировъчно като за 9/12-ка примерно.
    Не само хевитата, всичките климатици са така.
    ( е, има и частни случаи ....)
    Jul 2016
    #1022
    На Хевито нямам ват метъра, на ЛГ-то имам вграден, чийто минимум на отчитане е 100вата и може цял ден да си работи, без да спре, на минимума.
    Та щом 10 годишно ЛГ го може, то не виждам как 3 годишно Хеви ще работи по-неадекватно.
    Sep 2015
    #1023
    Без климатик е 27,5°.
    В 10:00 е пуснат на охлаждане, задание 24°. Въпреки, че има над 3,5° разлика между задание и стайна се закротва на 350W и не си дава зор да наваксва нещо. Това е така защото при стартиране външната бе 26°.
    Screenshot_20210801-103639_e-Control.jpg.....
    Към 13часа външната предполагам ще мине 35° , стайната предполагам ще е 25,5° , а хевито ще се засили да догонва 1,5° предполагам на 450W. Да видиме дали ще е така.
    Почти стигна заданието, 24,8°, пък се понаду на 420W.
    Но външната 35..36°
    Та толкоз за прекрасният софтуер на едно zs-че.
    Стигна си почти заданието и вместо да намалява компресора го набира....
    Sep 2019
    #1024
    Това е много висока консумация на електроенергия. При какви условия работи този климатик.
    Изпратено от моят moto g(9) power с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #1025
    Висока е защото външната е висока. Към 22:00 ще спадне на 230W.
    Така работи, спрямо външната, а не спрямо вътрешната.
    Иначе много ги купували.
    Sep 2019
    #1026
    При нас днес температурата достигна до 32гр. Сега е 27гр.
    КГТА в 31кв за 10ч е изразходил 2кв.
    До 18ч беше поставен на 25,5гр. сега е на 25 и си поддържа точно зададеното.
    В момента поддържа 105, 107в. За 10ч нито един оф.
    Sep 2015
    #1027
    При задание 24°, стана 24,1° в стаята, но защо се напиня на 420W.
    Sep 2019
    #1028
    При охлаждане климатиците с нисък минимум са доста по икономични. При отопление разликата е по малка, но при охлаждане разликата е доста голяма.
    Sep 2015
    #1029
    Слънцето зайде и падна под 400W. (399 )
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    И този е с нисък минимум, 170W при 25° външна. Сигурно може и на 140 при 20° външна.
    Sep 2019
    #1030
    При вас е доста по топло днес.
    Dec 2017
    #1031
    Колега Миланов тази машината нещо не е наред ... какви 400 вата след залез ... имаш ли изолация някъде ?
    Тази консумация говори за зверски топлоприходи ?
    Този пост е редактиран от Mig82; 01-08-21 в 23:52.
    Sep 2015
    #1032
    Какви топлоприходи като без охлаждане е 27,5°
    Така си е проектиран, променя си минимума според външната температура.
    Ще го повторя някой ден същото - начална стайна 27,5°,задание 24° и външна примерно 20..25°.
    Ще работи по съвсем друг начин.
    Apr 2017
    #1033
    Абе и моите го променят, ама става от 130W на 180-190W, при около 40гр. външна... и Тошибата го вдига горе-долу на толкова, при такива температури. Доста лесно се стигат подобни градуси, тъй като и двете машини са на южна стена и ги напича яко.
    Dec 2017
    #1034
    Топлоприходите са видни от собствения ти пост горе ! Естествено , че ще мени консумацията според външната ти как искаш , но пак те питам : Имаш ли някаква изолация в този панел ?
    Писал си , че в 10ч. сутринта ти е 27.5 без климатик и в 16:30 пак ли е толкова ... айде да не се прайм а ?
    Ето клип как работи моя "повреден" климатик по залез при отворени врати в цялата къща. През две стаи от него работи още една 7-ка Фуджи.
    Да си свериш часовника , щото и твоя скрийншот е по същото време г/д :
    https://m.youtube.com/watch?v=9CTEyP...ature=youtu.be
    https://haskovo.info/153209/%D0%B6%D...3%D1%80%D0%B5/
    https://haskovo.info/153279/%d0%be%d...e%d0%b2%d0%be/
    Този пост е редактиран от Mig82; 02-08-21 в 00:55.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1035
    Жегите са брутални.
    От южната страна външният датчик на термометъра отчита +43,2°
    От северната страна метеостанцията показва външна температура +42,4°
    Вътре е приятно хладно ~26 градуса.
    При тези условия консумацията е 550
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 02:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
