Страница 110 от 135 ПърваПърва ... 60100108109110111112120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 2016
Like Tree1796Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Dec 2017
    #1636
    Не, но предполагам резултата ще е подобен.
    Съмнява ме , видяхме че като работа нямат много общо новия и стария фреон.
    Nov 2021
    #1637
    4-ри дефроста за последните 24часа. При темп. около 0C и влажност над 60% поне при мен са неизбежни. Досега не съм го чувал да дефроства, въпреки, спя над него, явно спя като заклан.
    24-ката си "пъшка" много по често, но не прави впечатление в помещението в което е монтирана.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Feb 2014
    Любимец
    #1638
    Графика на Hitachi 25 RPE за работата му през изминалото денонощие. От нея се вижда как се е форсирал вчера след проветряването на стаята и след това до тази сутрин не е правил дефрост при външна температура -6 градуса и 75 процента влажност през нощта.От 00.00ч. до 07.15ч.разхода е 3.42 киловата.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 24-01-22 в 08:32.
    bobivg, rosswen и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #1639
    Браво на Хитака!
    Guroto одобрява това.
    Dec 2021
    #1640
    При мен Мидеа Ултимейт Комфорта след като и промених заданието от 21° на 22°и преминах от тих на ръчен режим(10% вентилатор),покачи консумацията с около 100 вата и дефростна 3 пъти през нощта.Възможно е да се получи така заради снеговалежа, но аз върнах тихият режим и намалих заданието на 21.5°.Консумацията в момента е 426 вата при -6°.
    Nov 2021
    #1641
    3 броя от снощи през 4 -4:15мин. Първия го хванах, бях още буден, поне разбрах защо не ги чувам. "Теорията" ми се потвърждава, че при над 60% влажност и темп. под 0C си дефроствам поне на 4-ри часа.
  9. Junior Member
    Dec 2021
    #1642
    Цитат Първоначално публикувано от Guroto Виж публикацията
    Консумация 387 вата при -9°.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1643
    Що така пада консумацията заедно с външната…?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1644
    Малко да му пораздвижа хардуера. Задание 26гр,външна темп -7гр. Влажност 70% ,външното тяло няма грам скреж.
    До 18 часа си му беше спокойно на 22гр,при дневна темп -1гр.
  12. Junior Member
    Dec 2021
    #1645
    Тя консумацията варира, понякога и при едни и същи градуси, в случая бях проветрил стаята сутринта и вероятно затова при -6° показа по-висока, отколкото при -9°.
    Mar 2011
    #1646
    Студа си казва думата.Samsung 09 в 16 кв студена стая и задание 24 гр ,го гледах на 440 в. тази сутрин при външна минус 6-7.Samsung Ar12 е доста корав климатик,сложен е в ледена стая от 25 кв,снощи е изключен в 9 вечерта.Сутринта е включен на таймер в 6 и 30 на 23 гр и при ставането ни в 7 вътре вече беше приятно.Температурата на стаята при спрян една вечер климатик в този студ е около 10-12 гр.Консумация около 1400 w сутринта.
    Sep 2015
    #1647
    При затворена врата. От 460W изключва от раз.
    Външна -13° , на балкона -10°.
    Та как се оразмерявал конвенционален инвертор....
  16. Junior Member
    Dec 2021
    #1648
    Консумация 414 вата при -12°.
    Показанието за температурата е взето от външен термометър, т.к. приложението спря да показва градусите под -9.
    Иначе при задание от 21.5 °
    на тих режим,климатикът поддържа в стаята 21.5°(вече не претопля), като през изминалата нощ е дефростнал два пъти за по 10 минути- в 22.53 и в 06.05 часа.Оказва се, че мидеата работи приемливо само на тих режим.Сега ще повиша заданието на 23°за да видя дали ще може да ги достигне и съответно колко ще харчи.
    Dec 2017
    #1649
    Копа расте , сигурно отива към 4,5 ... щото това е стая без изолация в къща.
  18. Junior Member
    Dec 2021
    #1650
    Не знам на колко отива копа, но в неотопляемата стая под спалнята е 12°.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 01:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
