Да е.а тяхната мама, не съм много сигурен ама по закон трябва да поддържат напрежението в близки граници до 230 волта. 1 киловат на 195 волта е равен на 1 киловат на 235 волта за тях ама не и за теб.
230 волта +- 10% по закон.
от 207 до 253 е нормално според тях
Сигурен ли си че е за постоянното напрежение, 10% разлика е много, някъде бях чел че са длъжни да е близо до 230 волта тъй като стандарта в БГ се вдигнаха от 220 на 230 волта и ако могат да играят в такива широки граници се обезмисля идеята. При мен варира между 229-239 волта.
Чел съм го някъде. Ама то на днешно време всеки си пише кой , квото му изнася
Няма офф, няма форсаж, на едната снимка е минумума а на другата макса на което ходи, това е в хола(37м2) в момента настроен на 23 градуса по ДУ и фиксирана 4-та степен, ей такова нещо искам да видя и в спалнята.
Добре ти работи Пената- фактор на мощност между 71 и 74%.
И така, на тих режим това няма да се случи, с падането на температурата от -5 до -9° започна да пада и консумацията,т.е. климатикът не е в състояние да изпълни заданието от 23.5°, като достигне и поддържа над 25° по вътрешния датчик.
Този пост е редактиран от Guroto; 25-01-22 в 21:51.
Да, точно така, ако искам по-висока температура в стаята, трябва да премина на ръчен или автоматичен режим, за да може компресорът да се разгърне пълноценно и да извлече максимума.В крайна сметка установих до какви градуси мидеата ще може да поддържа комфортна температура в стаята при тих режим, а именно до към -7°.
Този пост е редактиран от Guroto; 25-01-22 в 22:42.
Я му задай 30° и макс вент да видим до колко ще развърти, твоя беше на R410 май ?
Не,на R32 е.
няма топлопренос ,както каза и Касапа .. вдигане на вентилатора кара машината да живне сериозно и това важи за всеки климатик
Развъртя се до 1157 вата при -9°.
Този пост е редактиран от Guroto; 26-01-22 в 14:43.
