Страница 114 от 135 ПърваПърва ... 64104112113114115116124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 2016
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Nov 2021
    #1696
    Цитат Първоначално публикувано от energie007 Виж публикацията
    Благодаря за препоръките!
    Звъннах на пичовете от Shelly и ми казаха, че Pro моделите все още са в тестова фаза и се очаква някъде през февруари да ги пуснат на пазара. Дори ми обясниха, че смарт прекъсвачите не били подходящи за климатици и затова ми препоръчаха следното устройство, което единствено измерва консумацията:
    https://shop.shelly.cloud/shelly-em-...automation#142
    Това е подходящо за климатици от 24-ка нагоре включително според мен. С въпросното "уредче" и 120A накрайник, спокойно можеш да мериш, цялата конумация на къщата ти, ако го вържеш след електромера.
    Apr 2017
    #1697
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Ще те излъжа тъй като е опция на ЕМОС за достигане на максимум и докато този максимум не се надвиши или изключи смарта от контакта си остава като рекорд. Но е отдавна това със сигурност повече от месец. Най вероятно при температури около нулата. Ако сега го пусна на хай пауър за колко време трябва да покаже максимум на колко развърта че не ми се стои на 30 градуса и 15 мин пред смарта. Или ти искаш когато са минусови температурите, сега е около 1-2 градуса в Пловдив
    Интересно ми е под 0-та. Ти няма да го чакаш да вдига 30гр. Само компресора да се види до колко се развърта.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1698
    ЕМ е добро устройство. А относно РМ... ми доста хора си ги ползваме за климите и нямаме оплаквания. Интересно, какъв аргумент изтъкнаха като недостатък?
    П.С. Освен това, на мен релетата са ми удобни, защото при изключване на климатика ми спират и захранването към трафа.
    Този пост е редактиран от Kasap; 26-01-22 в 14:44.
    #1699
    тоест да го пробвам като стане минус 3 така ли.?
    Apr 2017
    #1700
    Принерно, да. Ако стане по-ниска, още по-добре. Иначе резултатът е доста добър. По сервизно на +7 му дават максимал 1360W. И моята 60-ка развърта повече от посоченото в сервизното.
  7. Junior Member
    Mar 2018
    #1701
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    PM доколкото разбрах няма как да се монтира в моя случай при липсата на външен контакт. За Pro-тата ми каза момчето, че не ги препоръчвали за климатици, защото не били "щадящи" и спомена нещо за директното изключване, но честно казано не го разбрах.
    ЕМ-а го имат и с 50А накрайник, но според сайта не е наличен. Чакам да ми потвърдят в мейл точното устройство и цена + инструкции за монтаж.
    #1702
    Като паднат около минус 3 и надолу ще го пробвам, макар това при нас в пловдив да се случва през ноща. Синоптик показва минус 7 а като погледнеш пише минус 1 но се чувства като минус 7 и като нямам термометър отвън не съм сугурен колко е, но има време да го пробвам. Предполагам че след това ще се включи и дефростта. А клапата на фиксирана 4 ли е?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1703
    PM е много малък. Можеда се върже вътре в тялото и да се прибере в него. Ако е захранен климатика през външното, ще мери консумацията само на вътрешното тяло.
    И това трябва да се има предвид. Другият вариант е в кутията с бушоните.
  11. Junior Member
    Mar 2018
    #1704
    Всички климатици при мен са захранени от външните тела. Значи PM може да се върже към предпазителя на климатика в кутията с бушоните по същия начин, по който ЕМ го дават да се връзва?
    #1705
    Рос пуснах го на хай пауър и 30 градуса и достигна 1542 вата и взе да пада до и около 1040-1070, като варираше между тях, след излизане от хай пауър директно вдигна клапите и направи контролен дефрост. На хай го държах около 2-3 минути, Температурата в пловдив е около 2-3 градуса
    Nov 2021
    #1706
    Абе по вашите сервизни, няма ли ей такива таблички
    Вместо да си правите напълно безмислени експерименти и да си мотате работата на машините в туй студено време, просто да си отворите pdf-а?
    Да не се приема като заяждане, но и на мен ми стана интересно какво значение има доколко се развърта компресора при отрицателни темп и макс задание ?
    Jul 2020
    #1707
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Абе по вашите сервизни, няма ли ей такива таблички?
    Не! В таблиците за капацитета на MHI няма инфо за IP (Input power)
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1708
    Няма никакво значение как е захранен климатика. Както отбеляза колегата Мимоджеф, устройството е много компактно и може да се пъхне навсякъде. Свързването на ЕМ и РМ е разлчно. ЕМ е галванично отделен от мониторясвания елемент.
    Apr 2017
    #1709
    Турбината, мисля че сама отива на накс, като зададеш Хай Пауър. Клапите да са надолу.
    Jul 2020
    #1710
    За статистиката
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 02:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
