Страница 29 от 135 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 2016
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #421
    Зависи от машината, никой не може да ти каже така - наизуст. Но пък има машини, на които може да се ограничава мощността - изключително полезна функция в случаи като твоя.
    Dec 2010
    #422
    Зависи от климатика. Моят може да се избичи до 2,5kW (6kW номинал, 9,1kW макс).
    Ако е ограничен по ток до 1,75kW скача.
    Ако е избран минимален вентилатор отива до 1kW.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #423
    Моята 18-ка като излиза от дефрост минава 2kW
    Jul 2017
    #424
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Имам едно по общо питане, понеже четох за пикове на консумация.Колко може да достигне консумацията(или по скоро натоварването в kW) при пуск на една машина 18 000 BTU.Решил съм да си взема един инверторен генератор за вилата, за когато прекъснат тока зимата и се чудя каква мощност .Алтернативно отопление е невъзможно.
    За инверторен генератор аз ползвам Конвенционален климатик.
    При мен е каравана , но принципа е същия.
    Идеята е , че конвенционалния климатик “ лапа “ винаги едно и също .
    Отделно и цената на климатика е много ниска
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #425
    В какъв смисъл "едно и също"? Конвенционална 12-ка на отопление при включване на компресора тръгва от 600-700W и постоянно се покачва. При достигане на зададената температура е на 1200-1250W и компресора изключва. Този цикъл според мен е по-неблагоприятен за инверторен генератор.
    Jul 2017
    #426
    При мен Осаката се върти около 950-1050 вата .
    Инвертора ми е 2 киловата.
    Имам закачени ТВ , крушки итн към генератора .
    При мен реално 12 ката почти не изключва и си знам , че имам едни 800 вата на разположение.
    При включване за около 1-2 секунди генератора е наваксал така да се каже
    Sep 2015
    #427
    Колко ти харчи генератора.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #428
    Да, ако не изключва, след достигане на максималното натоварване на компресора, задържа и работи на максимум със сравнително постоянна консумация, но това не е нормална работа за конвенционалка. Не е добре и за джоба /електромера/. Това означава, че климатикът ти е малък, липсва му фреон /консумацията е по-ниска/ или вратата на караваната е постоянно отворена.
    Jul 2017
    #429
    Ето го Генератора
    https://bashmaistora.bg/генератор-ho...prod52831.html
    Караваните не са изолирани !!
    Газовата печка топли най- много , но не може да топли форселта и да охлажда
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #430
    Убав е генератора. Предполагам, че 1,8 kW ти стигат, освен ако нямаш бойлер или готварска печка на ток. 2,2 kW му е максималната /пикова/ мощност. Трябва да работи стабилно и икономично при сравнително постоянен товар. Няма да му е много добре при рязко скачащ или падащ товар, защото ще трябва често да ръчка оборотите.
    Jul 2017
    #431
    По принцип в караваната всичко е на газ.
    Бойлера е газов както и котлоните и фурната ( не се ползват много )
    Най- много газ отива за топла вода и за топло.
    На ток са 2 та телевизора , осветлението , хидрофора , централното отопление ( вентилатори от газовата печка по тръби топлия въздух в 3 те помещения ) Булсата ком 2 приемника , 2 лаптопа , зарядни за телефони / таблети , климатика за форселта и осветлението на форселта кадето са кафе машина итн .
    Около 800 вата ми е потреблението когато не се къпем . При пуснат хидрофор на макс вдигам с едни 150 вата.
    За да ме разбереш ето снимка на едната част от форселта ( летния ) като дължината му е 7.6 метра на 3.8 метра ширина .
    Караваната е почти същия размер само , че е на 2.48 ширина
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #432
    Моля, дискусиите от типа на "Колко ми харчи генератора?" и "Колко ми харчи караваната?" да се преместят в съответната тема!
  16. Junior Member
    Jun 2018
    #433
    20зс-с външна 14, в стаята цял ден е проветрявано и беше 18.Нагласен на 22 вент на макс, за да обърне по бързо въздуха.Това е постоянна консумация от поне 15 мин. и сигурно ще е такава докато не офф-не.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #434
    Японката цял ден бачка на 24 градуса, на минимален вентилатор,при външна около 12 градуса в момента. Другите две машини са спрени и в целия апартамент е около 23 градуса.Забравих да добавя че струята която излиза е доста топла.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Genadi80; 13-11-19 в 18:56.
    Sep 2015
    #435
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    С 165W трудно ще обърне нещо. Има 4 градуса да догонва, не му се работи нещо.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 02:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
