Страница 39 от 135 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 2016
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #571
    Русе.
    Каспичан.
    Да съм по темата.
    20ZMX имаше да гони 4гр. и се развъртя до около 1200W, на -4, с гъста мъгла.
    При нас цяла седмица е климатичен ад. Денонощно гъста мъгла, максимални температури -1 -2, минимални -4 някъде. Климите са във висулки и ледени нради. В момента е -4гр., 60-ката преди да заскрежи, бачка на около 560W, в 45м2. Като побелее цялата, вдига до 660-680W, след което дефроства.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-12-19 в 23:03.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #572
    Хайде, разгеле! И аз да видя един дефрост, та да го снимам:
    Външна температура -3,7оС, Влажност 89%.
    Този пост е редактиран от Kasap; 06-12-19 в 22:45.
    Dec 2017
    #573
    Ето как работи хевито при 3 градуса външна с отворена срещу него врата към 10кв.м. антре общо към 29кв.м. Задание 23. По късно ще затворя вратата(за постановката) и ще пусна скийншот какво се случва с консумацията (ако не падне под -2). Това което искам да кажа е че покачването на минимума под -2 в моя случай се припокрива с нарастване топлозагубите в двете помещения и пак не влиза в он/офф режим. Антрето е само с външна изолация , 4 прозореца и двойна врата.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  5. Banned
    Jan 2019
    #574
    Определено машините, за да слизат на минимума и под него трябва да са налице няколко условия.
    На първо място трябва да са оптимизирани топлинните загуби в помещението.
    На второ място трябва да се подсигури оптимална циркулация на въздуха - например с рекуператор.
    На трето място е оптималното темпериране съобразено с топлинните загуби.
    Не претендирам за изчерпателност на условията, така че може да допълвате.
    И идея си нямам как може да са изпълнени всички тези условия.
    Това е минимума на 25RPD при 5 градуса външна и 23 градуса вътрешна при добре темперирана стая с обем 33 куб.м.
    при тази консумация е на 3та степен на турбината и настроен на 23 градуса
    после си минава в обичайния режим на работа, хубавото е че в този режим струята е постоянно приятно топла
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #575
    Какво означава обичаен режим на работа? Другото необичайно ли е?
    Ето съвсем обичаен режим на работа на 50ка в 42м2, задание 24С, външна 5С, режим на турбина - auto.
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #576
    345 или 34.5 вата?
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #577
    345 W
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #578
    Ами, може би 3.45 вата...
    Гена, десетична точка се появява над киловат.
    Този пост е редактиран от tony34al; 07-12-19 в 22:56.
    Dec 2017
    #579
    Ето как работи хевито при 3 градуса външна с отворена срещу него врата към 10кв.м. антре общо към 29кв.м. Задание 23. По късно ще затворя вратата(за постановката) и ще пусна скрйншот какво се случва с консумацията (ако не падне под -2). Това което искам да кажа е че покачването на минимума под -2 в моя случай се припокрива с нарастване топлозагубите в двете помещения и пак не влиза в он/офф режим. Антрето е само с външна изолация , 4 прозореца и двойна врата.
    А ето как реагира след притваряне на вратата (около 5см. просвет). Просто си сваля консумацията и степените от 3-та на 2-ра.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #580
    И мойто японче слиза до доста прилични нива в последните няколко дни,но на auto все още не съм го следил до колко слиза.Иначе на минимален вентилатор при 24 градуса и минус 3 си държи 330-340 вата.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #581
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    1. ОК
    2. Рекуператора служи за друго.
    3. Примерно, машината да обхожда стаята с IR-термометър и да си изчислява оптималния режим на работа.
    /не е научна фантастика/
    4. Да е подходяща външната температура.
    Вдигането на минимума, не е приумица на някой инженер, а се случва поради съвсем обективни причини.
    Само да ви обърна внимание, че коментирате минимална консумация, а не - минимално топлоотдаване...
    Когато навън има по-малко топлина, някой трябва да свърши повече работа, за да я пренесе.
    Този пост е редактиран от Kasap; 08-12-19 в 02:12.
    Sep 2015
    #582
    Според тебе защо е това вдигане на минимума. Хубаво, има причини, но защо тогава не се вдига плавно, а на стъпки. Някак не ми звучи правдоподобно при -2°С да са налице причини и ватметъра да отчита 400W. А при -1,9°С тези причини да ги няма и да работи на 250W.
  16. Junior Member
    Jun 2018
    #583
    Особено при моделите, които са за малки стаи.Там е ясно, че ще може да се загряват без да се товари машината, което прави вдигането на минимума малко тъпо.Ок то е за защита от нещо си, така поне пише в ръководството.Има машини, които не си го вдигат, значи може.Реално на моето MHI това му е най големия "проблем".До -2 си подържа 24 градуса със 190W консумация.Момента, в който се покачи минумума влиза в онн офф, където всичко става още по абсурдно.Излизане от офф и форсиране до 700-800W при включен сайлант, и офф на 450W.Моля да не ме разбирате погрешно, машината си топли и то яко, но ако го намаше това повдигане на минимума щеше да топли по- ефикасно и по- евтино.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #584
    Тъпо е самота монтиране на дайсейкай в малко помещение. За такива има други марки.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #585
    Малко ще те коригирам. Монтирането на дайсекай в малко помещение изобщо не е тъпо, но трябва да е правилният размер на правилното напрежение.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 02:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
