Страница 51 от 135 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 2016
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #751
    + 3-4 градуса са си сериозна цифра.
    Ако беше да поддържаш същата температура като през изминалата година, вероятно разхода на машината щеше да е 140-150лв.
    Sep 2015
    #752
    Ей това е дайсейкая, 1106W при зададени 24°. На 23 не искаше да тръгне. Външната +19°. На 50% е power select .
    Знам, знам..., ама така само за проба го пуснах.
    Dec 2010
    #753
    На първо включване прощавам. След един офф, Не.
    Sep 2015
    #754
    Е на първо де, ама софтуера си е гола вода.
    Значи може на -2° външна да вдигне минимума, а при +19° на двора не може да се ограничи до 200...300...400W. Все пак е измерил стайна около 23°
    Dec 2010
    #755
    Съгласен съм, че има достатъчно данни.
    То само първото включване да му е кусура.
    Sep 2013
    Добрич
    #756
    Аз пък пробвах до колко слиза 25zs-s на отопление при външна +20°, еми слиза си на 180W.
    Пробвах и дайсейкая, под 270W трудно.
    Mianov ти нямаше ли 25зм-с а не зс-с нещо май съм пропуснал и може ли да споделиш за това "изкормване"?
    Sep 2015
    #757
    Не ми пречи да си играя и с чуждите клими.
    Ако ми позволят естествено.
    Какво те интересува за изкормянето, на zs-s е изнесен сензора за стайна извън тялото и е тикнат в кутийка от фибран. Т.е. изолиран е и така липсва 3мин off и 10мин on. Пак цикли като конвенционалка , но са разредени циклите.
    При дайсейкая освен преместен сензор на вътрешното е изкормен и сензора за околна и на външното, и 150kOm паралелно. Ако зимата не стане +15° работи без да изключва, тая простотия с покачването на минимума на 400W при -2° е отложена към -5°...-°7.
    Apr 2017
    #758
    А дефростът как е? Така реално би трябвало да отчита по-голяма температурна разлика между ТО и околната.
    Sep 2015
    #759
    В мъгляво време и около нулата на 3ч. , събира си водица, но пък питата се чисти.
    По добре е от тръгни / спри, щото моя не тръгва като хората, а на юруш.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #760
    Явно в края на май глобалното затопляне не стига и се налага вечер локално да се доотоплям .
    Дайкина в 50кв вечер "хапва" 1-2 kW,работи он-оф предполагам.
    Спалнята - "хадилник" ясна - там нормално до края на май се топли, но хола (юг-запад) обикновенно по това
    време се охлаждаше денем.
    Втория етаж няма нужда от топло засега,ама като гледам прогнозата (вечер 7-8С) може и там да пусна нещо.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #761
    Консумацията от приожението не е вярна. Всъщност е по-ниска. Реанло може да те излъже с до 49W на отчет. Закръгля ги на по 50W.
    до киловат и двеста, триста ми е давал разика моя в сравнение с ватметъра. За 24 часа
    Този пост е редактиран от mimojef; 28-05-20 в 14:36.
    Sep 2015
    #762
    Включване по таймер, ограничен на 50%. 1150W. При такава консумация турбината е на макс.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #763
    Без ограничението на 2300 ли развърта?
    Apr 2017
    #764
    На Миланов Дайсейкая явно наистина има големи възможности. В 20+м2 тази машина ще пее и няма да има нужда от модване.
    Sep 2015
    #765
    Според китайският ватметър толкова. При -12°... -15° обаче зорлем 1400...1500W.
    Ross, ще пее, но в магазин, офис, гараж... За жилищно .... цЪ.
    П.П.
    Сега е в 17,5кв.м. , панел без изолации.
    Този пост е редактиран от milanov; 28-05-20 в 14:54.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 02:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
