Индикатор за потреблението на енергия
Здравейте, доколко е акуратен вграденият индикатор за потребление, не съм дотолкова вманиачен, че да си слагам външно устройство, но ми е любопитно това, което отчита климатика колко е истина.
Климатикът е ЛГ 12-ка, настроен на 20гр. охлаждане, отчита 200вата консумация, възможно ли е това?
Отговор: Индикатор за потреблението на енергия
Ами може да направиш една проба.
Гасиш всичко в жилището и оставяш само климатика да бачка, гледаш какво ти показа и сравняваш с елетромера.
Honor Play с помощта на Tapatalk
Май не е много умен. Ако в помещението не е 21 гр., значи лъже като дърт циганин!
В стаята не е повече от 20гр., засичания с електромера не мога да правя. Въпросът е тези индикатори какво отклонение дават, гледам, че много хора си имат устройства вързани към климатика, някой не е ли правил сравнение?
Това не го вярвам! При 20гр. през лятото, сигурно стоиш с шуба и ватенка в стаята. Снимай термометъра. При 20гр. или по-малко, както твърдиш, климатик настроен на 20 гр. трябва да е изключил и да показва под 10W.
Кой е точния модел на климатика?
Реалната консумацията е в границите на + или - 50 вата от показанието.
D12RN e моделът. Премерих температурата с дигитален термометър и с вградения в дистанционното и двата отчитат 20гр., консумацията е отново 200вата, климатикът е работил около час, в началото като го пуснах отчиташе 1кв. Значи действително е възможна толкова ниска консумация
Възможна е естествено. Въпроса е колко му е СОР-а при тази консумация.
Ако си знае топлозагубите може да си сметне СОР-а едва ли е 10. По към 2 ще да е.
Турбината с каква скорост върти?
Премерих температурата на въздуха, който излиза от вътрешното тяло беше към 17гр., скоростта на турбината е на 4 от 5. Коп-а не знам как се изчислява.
Не му се впрягай. Щом ти върши работа значи всичко е наред. Новите модели имат функцията в летен режим да изкарва грешка, ако фреона е понамалял, но за твоя не знам дали е така. Може да поровиш за да си знаеш и да не го мислиш.
Проблеми с климатика нямам, изстудява си чудесно, интересуваше ме дали показанията за потребления на енергия са реални.
