Монтаж на стенен климатик вместо подов!
След като благодарение на форума избрах(надявам се правилния) климатик за детската, сега дойде ред на спалнята. Тук избора мисля ще е по-лесен за модел, но имам друго питане. Може ли стенен климатик да се монтира на метър от пода? Тъй като от 1,30м на горе тавана е скосен. Подовите са два пъти по-скъпи, а бюджета е ограничен. Другия вариант е, тази зима на конвектор и догодина подов.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
     Отговор: Монтаж на стенен климатик вместо подов!
  За можене може. Ако спалнята е малка и в изолирано жилище аз лично бих изкарал на конвертор една година с монтиран ватметър. Това при положение, че охлаждането не е приоритет.
  То не пречи, но няма да се получи с охлаждането и няма да е баш същото - ще
засмуква отгоре, не отпред/отстрани.
Разликата м/у стенния и подовия на изплащане не става ли?
  Аз бях в едно хотелче и стаята беше тип мансарда, климатика беше монтиран точно по същия начин, нямаше проблеми с охлаждането, но беше много неприятно самото течение, което създаваше, тъй като духа на нивото, на което си ти, така че откъм охлаждане и отопление няма да има проблеми, но от гледна точка на комфорта не е ок, подовите можеш да ги настроиш да духат нагоре, докато този както и да го настроиш винаги ще има и хоризонтален въздушен поток.
  Спалнята е 15кв. Първа зима ще сме в жилището, та за това е чуденката. Ще се ползва предимно за отопление. Лятото го изкарахме без охлаждане и беше ок.
На изплащане не ми се ще много, че вече имам други падежи.
Другото, което пропуснах, дали може да се монтират телата гръб/гръб, че само такава възможност има?
P. S. bobivg, Благодаря за идеята с ватметъра, това не се бях сетил и ми се видя интересно. [emoji481]
  Що да не може! Аз така съм сложил на вилата за отопление в преходните сезони една стара конвенционалка под прозорец. Доволен съм, не съм забелазал някаква голяма разлика в интервалите на чистене на филттъра. Не я използвам за охлаждане, разчитам на пасивни методи.
  Зависи колко е запрашена атмосферата, помещението и в какви режими на турбината се ползва климатика.
Ако се почиства с метла и мокра стирка след нея, ще видиш какво се случва дори със стенен климатик, който е монтиран под прозорец.
